Enfin quelqu'un qui s'interesse à quelquechose que je signale depuis plus d'un an !!!
En fait tout dépend de la date de fabrication ... :?
Au départ, c'était de série sur les versions Luxe, puis pour faire des économies de bouts de chandelles, renault a supprimé le câblage ... purement et simplement (courant 2004) !!!
Vérifie si tu as des petits contacteurs lorsque tu ouvres les trappes, sur le cadre en plastique fixe (pas sur la trappe mobile)
Le problème que certains avaient (et sûrement une des raisons du retrait), c'est qu'ils laissaient retomber la trappe, mais sans appuyez dessus ... et donc elles n'étaient pas bien fermées : résultat la lumière restait allumée !!
"Encore ma Renault qui déconne ..." et bien non, suffisait d'appuyer légèrement sur la trappe pour bien la refermer et éteindre les lumières de seuils ...
Suffisait juste à Renault de revoir le système de verrouillage de trappes, pour qu'il soit moins dur et se ferme tout seul ... PLUTOT QUE DE LE SUPPRIMER !!!!
