[Renault 21] Le ventilateur ne se déclenche pas
hello tout le monde
je suis petit nouveau sur le forum et moi avoir gros blem sur ma 21 gts de 1987 le ventilo ne se declenche po et elle chauffe evidament le calorstat changer et sonde de temperature aussi mais en chintant pour brancher le ventilo en direct po de jus le fusible est bon entre le calorstat et le ventilo alors que faire !!!!
je deprime j'arrive po a trouver .........mais apparament po de jus mais contact bon au demarrage du véhicule je comprend rien :(
merci de votre aide....
Chichi1er : http://yelims2.free.fr/DoDo/Wake_up.gif Edition du titre. Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme... :wink:
Tu veut dire que tu as bien du "jus" pour alimenter le ventilo ssi le contact en mis?
Dans ce cas, c'est normal :wink:
non justement j'ai po de jus qui arrive au ventilo
Attends, je comprends pas bien...ton ventilo branché sur un plus alimenté en permanence, ça marche ou pas (faire le même test avec le moins)
Espace V INITIALE PARIS
mesure la résistance aux bornes du ventilo. si résistance infine, je pense qu'on peut dire que le moteur est mort :?
[Renault 21 GTS 1987]
Re bonjour tout le monde :D
bon alors le ventilo fonctionne et le mec qui m'avait fait voir pour chinter enfait ne s'avait po donc je vais changer le calorstat et la sonde car la sonde venait de la casse et apparament elle fonctionne pas .....
j'espere que appres ca va remarcher si quelqun pouvait m'aiguiller pour refaire correctemnt le circuit de refroidissement
merci pour vos reponses :lol:
inutile de rechanger le calorstat si déjà changé une fois.
C quoi comme moteur sur ta GTS?
tomi
Message Jeu 11 Aoû, 2005 21:08
Sur les 21 il y avait le connecteur sur le longeron droit qui avait les cosses qui chauffaient et s'isolaient. Regarde en débranchant le connecteur si il n'est pas fondu à l'interieur , par hasard . :wink:
Sur les R21 GTS, c'est le moteur F2N (82 ou 90ch).
Si je veux, elle le peut!
tomi
Message Jeu 02 Fev, 2006 21:02
Sur 21 TXE :wink:
