[Laguna II] Problème de baisse de puissance
Laguna 2 1,6 16v de 02/2001 - J'ai acheté cette voiture, garantie 6mois, dans un garage Renault, elle a 52000 km et l'ai depuis merdredi... Depuis hier, elle présente des baisses de puissance à l'accélération, des vibrations et des baisses de régime au ralenti. De plus, hier soir, le voyant orange qui détecte les anomalies de fonctionnement dans le dispositif de dépollution s'est mis à clignoter. Je me suis arrêté, ai coupé le moteur puis ai redémarré quelques secondes après. Le voyant ne clignotant plus, je suis rentré...
Quelqu'un a t-il rencontré ces problèmes ? Pouvez-vous m'en dire la cause éventuelles ? Merci par avance.
peut etre un probleme de bobines
Je pense aussi à un soucis d'allumage mais craint un problème électronique ou de catalyseur. Qu'en penser ?
Message Lun 26 Sep, 2005 20:09
Ce problème là est réglé ! Le garage Renault a trouvé de l'eau au niveau des bougies !!! Certainement un lavage agressif du moteur... Bougies et bobines d'allumage neuves !
Laguna 1,6 16v Expression
