Salut à tous,
J'ai installé un kit Parrot Bluetooth CK3000 Evolution dans ma Laguna II Privilège, avec pré-équipement GSM. Aucun problème de montage, tout fonctionne très bien. Mais je n'utilise absolument rien du pré-équipement GSM (ni l'antenne, ni le micro, ni le HP)...
J'aurais voulu au moins utiliser le micro intégré entre les deux pare-soleils pour éviter d'avoir le micro Parrot collé sur le tableau de bord.
J'ai donc récupéré les deux fils du micro intégré sur le connecteur pre-équipement GSM, et les ai branché sur le kit Parrot, mais ça ne marche pas... le micro intégré ne semble pas compatible électriquement avec le kit Parrot.
Réponse de Parrot :
"Concernant le micro Parrot, les caractéristiques sont :
Passif : Non amplifié
3 Volts
Directif
Le micro Renault est amplifié sur 8 Volts donc incompatible."
Quelqu'un a-t-il une petite bidouille électronique pour rendre compatible le micro intégré Renault et le kit Parrot ?
Ou alors (solution bis), comment monter le micro Parrot dans l'emplacement entre les deux pare-soleils (le démontage de la pièce fixée dans le plafond, pour atteindre le connecteur micro, n'a pas l'air facile) ?
Frédo
