[Laguna II] Échangeur percé, suivi du problème
1234>
Salut tout le monde.
Moi qui était si fier de ne pas avoir d'ennui avec mes lagunas (l'actuelle et l'antérieure...)
Voilà que depuis qq jours j'ai un bruit étrange à l'accélération.
D'après Renault minute ce matin ça peut petre un échangeur percé. Pouvez vous m'expliquer ce que c'est?
Merci!
Laguna II ph.2 2005, GT 2.0T (+GPL) onado estate, toit ouvrant, Carminat, Radar de recul
ex : Lag II phase 1 dCi 120 privilège, 11/2001, gris eclipse, 118 500km
ex2 : Lag II phase 1 dCi 110, expression, vert amande, 70 000 km
Parents, avant : R5, super 5, R11, R19, R19 ph2, Clio, puis... rien pendant 5 ans expatriement oblige
C'est le radiateur dans le quel est refroidi l'air compressé qui vient de passer dans le turbo avant de rentrer dans le moteur.
c'est grave? C'est une réparation longue?
je précise : je dois partir en vacance le 11 au soir (1800 km!!) et comme c'est l'été les garages sont tous très très occupés, alors j'ai peur!!
si percé = échange
grave oui dans la mesure ou tu as une fuite du circuit d'air compressé
Donc ton turbo va vouloir tourner + (donc usure) pour compensser la perte
Sujet abordé il y a peu...
question un peu HS : est ce normal dans vos régions, qu'il y ai 3 semaines d'attentes pour une telle réparation (pour cause de vacances du personnel)??? Moi ça me révolte...
Moi pour mon problème de roue à changer, j'ai appelé ma succursale le Lundi 25 juillet pour un RDV le 10 Août. Et quand j'ai appelé mercredi 27 juillet les RDV étaient déjà à partir du 18 Août, soit 3 semaines.
Je suis en Région Parisienne.
J'ai RDV le 10... mais après Diagnostic et commande de pièces il faudra bien que j'y retourne..... j'espère que ça ne sera pas 3 semaine!!! sinon je me marie avec ma belle Laguna Initiale avec un roue de secours en tôle noir..... non ce n'est pas la copine du grand blond (avec une chaussure noire) :lol: et je précise que je ne me marie pas avec ma voiture... je vois venir les remarques :wink:
Sérieusement ça ne sera pas du plus belle effet et souvenir..... c'est lamentable.
DID2T
DID2T
ADIEU la Lag
12/2006 - C5 II Break 138 Hdi Exclusive
autre question : sachant que le bruit n'existe pas à vitesse stabilisée, est ce que je prend un risque en partant sans réparer?
sachant que si j'ai 1800 km à faire, je ne vais m'arrêter que 2 ou 3 fois et comme je vais voyager de nuit et en Allemagne je ne vais pas passer mon temps à ralentir ou accélérer...
Fait des recherches sur le forum... je crois qu'il y a quand même un risque de casse de turbo + détéroration d'autres éléments dû à la décomposition des aillettes... comme le catalyseur.
Mais d'autres personnes, pourront peut-être apporter plus d'informations.
DID2T
DID2T
ADIEU la Lag
j'ai fait des recherches, mais je ne vois pas de réponse à ma question --> est ce que si je fait tout pour rouler à vitesse stabilisée, ça change quoi que ce soit...
hormis acoustiquement, évidemment
Quelqu'un avait parlé de ça, mais il est fortement déconseillé de rouler avec une telle fuite car, comme dit plus haut, le turbo va tourner plus vite pour compenser en plus d'autres problèmes (cherche encore).
Tux
Mon suivi:
-il m'ont casé lundi, car sinon, ils seraient obligés de me prêter un véhicule de remplacement pour les 3 semaines, réparation OK pour mercredi au plus tard, or je par en vacance jeudi soir ou vendredi tôt, donc bonne nouvelle
-je circule en faisant du bas (voir sous) régime tout le temps, ça fait bizarre de passer la 4ème à 40-45 km/h. Du coup je n'ai plus le "hurlement". Je ne fais que 15 km par jour, ils sont "incompressibles" : aucun bus pour aller au boulot. Evidemment tous les autres déplacements sont proscrits.
- par contre, à l'accélération (douce évidemment) j'ai le moteur qui tremble, comme un ralenti instable, mais vers 1200-1300 tours... J'ai comme le sentiment qu'il refuse d'accélérer devant un "obstacle", et une fois cet obstacle passé il continue l'accélération. C'est un genre de zone de turbulence quoi, en moins fort... Inquiétant? Dites moi tout.
- De toute façon le WE prochain je ne touche plus à la voiture, donc il lui reste 15x3.5=52.5 km à faire, je ne devrais pas trop augmenter les dégats, non?
Sont-ils sures chez Renault minute que cela vient bien de l'échangeur?
Regarde ton moteur voir si tu n'as pas ce même pb :wink:
Je vais ouvrir le capot ce soir, je vous tiens au courant :)
tu peut me decrire ton bruits moteur et les plages moteur ou tu l'entends ?
Je pourrai te dire si ca ressemeble.
Hober Mallow
Laguna II Evo Carminat 120 cv de 2004 ave le becquet ! Gris sidéral 14 000 Km | Equipée du chargeur VDO MP3
Ex Laguna II 120cv Privilége Gris Eclipse 2001 du bonheur et des em..rdes...
Clio 1.2 de 96 1 6 000 kms....
https://img248.echo.cx/img248/777/lagunaiihm2ys.gif
aigue, un peu comme le son d'un diapason, qui arrive petit à petit est augmente en volume (fréquence constante) avec les tours.
à froid : à partir de 2500 tours
puis plus il est chaud plus la limite descend, 1900 tours dans le pire des cas.
si je reste en sous régime tout le temps (ne dépasse jamais les 2000 tours) je réussi à ne jamais l'avoir...
alors oligator, as tu vérifié ton moteur pour voir si tu avais le même soucis qu' Hober Mallow?
non, je n'ai pas son souci!
OK mais pense à modifier ta signature maintenant:
mais en attendant : Lag II phase 1 dCi 120 privilège, 11/2001, gris eclipse, jamais de panne, en 76 000 km!
:wink:
j'ai changé la signature...
ce qui m'enerve le plus c'est ce n'est pas considéré comme panne immobilisante, donc je n'ai pas de véhicule de remplacement. vu le comportement du moteur hier, je suis venu au boulot en bus+pied (1h15 porte à porte au lieu de 8 minutes)...
Si tu n'as pas de Clio, roule à vélo... ::hello_002::
je n'ai pas de vélo non plus, c'est vrai que ça irai plus vite
...Et ton reve c'est toujours une laguna III ??? (maso vas :) )
oui oui... Mais je vais garder celle là (j'ai 5 ans de garantie dessus) comme ça ce sera mon véhicule de rechange ;)
c'est long une semaine sans voiture...
Tiens tes rêves ont changés ;) :mrgreen:
Laguna 2 Estate Initiale DCi-120 12/2001 - 119000km
Gris Hologramme
A vendre
ouaip, enfin, à long terme c'est un lag III coupé...
voilà, plus qu'à attendre le diagnostic. mais là au moins j'ai un véhicule de prêt...
à votre avis si c'est juste l'échangeur c'est quel délai?
Bon ben c'est bien l'échangeur, le turbo semble intact, donc
--> pièce commandée
--> laguna prête pour mercredi
Ouf! Mes vacances commencent jeudi soir, je pars vers 16h... j'ai eu chaud...
CHAMPAGNE
Message Mar 09 Aoû, 2005 07:08
::hello_002:: Demande à Tux la liste des garages en Allemagne ( on ne sait jamais ...avec ces laguna ...), il a le CD Deutschland 2005-2 sur son Carminat. :wink:
Bonne route et envoi nous une carte postale de Pologne. :D
ben passe moi ton adresse alors (chiche, les 15 premiers qui me donnent leur adresse sur ce topic auront des cartes postales de Pologne...)
vous pouvez me les donner en MP si vous préférez
sinon, je vais mettre sur le bon topic ce que j'ai retenu comme solution de navigation...
fait
http://conquesty.forumactif.com/images/smiles/icon_biggrin2.gif
Bon ben normalement je récupère la lag ce soir... La pièce est arrivée, plus qu'à monter...
Et voilà le travail! Elle est nickel. Dommage que ces derniers jours ne m'aient pas permis de tester un grandeur réelle ma solution GPS...mais bon, rien n'est parfait. L'essentiel c'est de ne pas être tombé en panne en plein trajet...
Voilà et bonnes vacances à tous ces forum va sacrément me manquer.
Olivier
qui sera de retour le 30 aout...
bonne vacances...
PS : met résolu au titre de ton topic !
HM
merci. c'est fait pour le titre.
Parfait ! (presque !)
allé part tranquille en vacances et repose toi bien....
Hober Mallow
