[Laguna II] Signalement ouverture portière
Laguna II mai 2002, 1,9DCI
Lorsque j'ouvre la portière avant passager, l'information n'est pas prise en compte au tableau de bord.
J'ai vérifié les contacts du connecteur portère caisse, rien ne parait anormal.
Merci pour votre aide
http://yelims2.free.fr/DoDo/Wake_up.gif Tuxcarnav : édition du titre. Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme... :wink:
Tu aurais visiblement pu eviter de créer deux sujets pour demander des infos sur la connectique de la porte avant droite. 2 "pannes" geographiquement au meme endroit c'est forcement lié. Meme problème, donc meme sujet :wink: .
Je propose un modérateur de renvoyer un post vers l'autre .
Il est possible que ce soit le capteur porte ouverte/fermée qui soit HS. Malheureusement il se trouve dans la serrure, il faut donc la démonter.
Fais une recherche dans le forum, on en a déjà parlé.
Tux
Message Lun 25 Juil, 2005 05:07
Ben non, c'est pas lié. J'ai controlé la conectique
