Bouboune a écrit:
- dans le 1er cas, ta vitesse de consigne restera en mémoire,
- dans le 2è, il y a des chances que la vitesse de consigne soit perdue.
--> qu'arrive-t'il dans ton cas au niveau de l'afficheur de consigne ?
Tiens... c'est drôle ce que, une fois expliqué les choses semblent simples...
Alors, si j'appuie sur le + :
- soit cela fonctionne... RAS
- soit j'entends un bip, bref allumage de "serv" et déconnexion du régulateur.
La voiture a été passée sur la valise et le capteur d'accélérateur, parraît-il trop sensible a été changé... pas de résolution du problème.
J'ai proposé au garage de changer le bouton +/- pour voir... pas de réponse...
Tu en penses quoi toi ??
Au fait, windju, désolé de dévier sur ton post, si un modo pouvait me dire si on reste là ou si on crée un autre fil dans la partie technique...
Steph. !
Steph. !
