Seule solution: passer par un garage Renault et demander l'établissement d'une demande de prise en charge auprès du service commercial Renault Boulogne Billancourt. Attendre sa réponse ( cela peut être rapide par téléphone ) avant de faire effectuer le remplacement du TB. Ce défaut connu sur les composants électronique nécessite le changement complet du module. Sous garantie ou extension ou OR cette intervention était faite régulièrement sans poser problême. Mais devant le nombre d'incidents et aussi des petits plaisantins qui faisaient remplacer les TB de 2001 pour avoir le nouvel affichage -avec pression des pneus visualisable en circulation ( évolution 1 de fin 2002)- les garages Renault sont réticents pour prendre en charge. Fais donc profil bas , essaye un compromis, le journal Auto+ a fait état de ce défaut connu du service après vente. Dis que tu est prêt à participer etc...tous les compromis peuvent être bons pour t'en tirer en proposant aux alentours de 100 à 150 €.' environ 60% prise en charge Renault ) Compte tenu de ta situation ( plus de garantie , panne non réparable, etc...) tu as interêt à composer au mieux avec ta concession., car sinon tu aura des pb à la revente du véhicule.Cela risque aussi de susiter la méfiance d'un potentiel acquéreur. Désolé il n'y a pas de meilleure solution à te conseiller , sans t'entraîner dans des démélés et frais pas possibles compte tenu de cet incident courant.
Avant 2001 il y avait un cavalier plot que l'on pouvait bouger soit même pour changer les configuration de langues , maintenant il faut la valise clip pour configurer si tu achête à l'étranger par un mandataire et changer le tableau de bord en cas de rupture du composant - cela coute moin cher au concessionnaire de changer le tableau que de payer un technicien pour désouder et resouder la résistance et le condensateur ou diode du circuit imprimé...Surtout si c'est toi qui paye. Ensuite retour au fabricant - valéo, siemens ou autre pour remise dans le circuit échanges standart...
Client captif c'est ce que nous sommes devenus.
