j'ai le même problème que theo44, j'utilise un autoradio Cabasse Auditorium Tronic 4*30W (Laguna II : "bas de gamme" config 0002)
avec le carminat navigation informée "haut de gamme"(config 1407 provenant d'un Scénic II)
J'ai une erreur sur le bus IIC.
Pour Information :
Il y a trois choses qui ne fonctionnent pas :
- commande au volant
- affichage des info. provenant de l'autoradio
- affichage de la T°, pression des pneus, ceinture securité
Conclusion, si l'on regarde les differentes NT sur le carminat, on constate deux choses :
- le type de radio utilisé
- le type véhicule (X74,etc....)
sont des informations qui sont pris en compte dans le calculateur Carminat.
Dans mon cas, le bus IIc ainsi que le bus CAN sont relié au calculateur Carminat pourtant il n'y a que la Navigation qui fonctionne
correctement.
Autre chose, les autoradio étant tous commun entre les différents véhicules Radiosat 6000CD ou le Cabasse Tronic 4*30W sont utilisés
sur les véhicules Clio II, Megane II, Scénic II, Laguna II, VelSatis et pourtant les références dans le tableau page 83C-52 de la NT
sont différentes!!!!
Donc pour la reprogrammation du calculateur soit il existe un Code autre que le mode expert pour initialiser l'autoradio et le type
véhicule soit il faut utiser la valise diag ( possible puisque le bus CAN est relié au calculateur Carminat ).
Salutations
