[Laguna II] Rétroviseur électriques ne se rabattent plus.
J'ai une Laguna II Privilège 2001. J'ai un souci avec les rétroviseurs électriques qui ne se rabattent plus automatiquement en position 6.30 sur la manette de contrôle.
Au contraire, la plupart des fois à la position 6.30 j'ai désormais le réglages du rétro droit qui se met en route.
Est ce un pb de fusible ou d'un court-circuit?
Thierry
Ça ressemble à un problème de connexion (deux fils qui se touchent) ou un bouton défectueux. Mais comme ton tableau de bord est HS, il y a peut-être un lien...
Tux
Le bouton de commande des retro ce retire et se demonte facilement, cela ne te coute rien de le demonter et le nettoyer...
HM
Laguna II Evo Carminat 120 cv de 2004 ave le becquet ! Gris sidéral 14 000 Km | Equipée du chargeur VDO MP3
Ex Laguna II 120cv Privilége Gris Eclipse 2001 du bonheur et des em..rdes...
Clio 1.2 de 96 1 6 000 kms....
https://img248.echo.cx/img248/777/lagunaiihm2ys.gif
HM
Explique comment tu retire et démonte le bouton de commande, cela évitera à quelques-uns, dont je suis, de se prendre la tête.
Merci Tuxcarnav et HM pour vos conseils.
Effectivement comme Dèd j'aimerai savoir comment démonter "facilement" le bouton de commande, car si je me réfère aux différentes rubriques sur la Lag II, il faudrait démonter tout l'intérieur de porte pour pouvoir y accéder (1 vis extérieur et deux intérieur)!
Merci.
Thierry, nouveau découvreur des soucis made in Renault.
Le bouton rond de commande des retro est clipsé.
Tu prends un tournevis plats emballé dans un mouchois pour pas abimés les plastique et tu fais simplement levier entre l'anneaux ou il y a la serigraphie de commande et la poignées, il viendra tous seul. (attention quand on le retire, la pieces est coudés donc il faudra le retirer en fesant une rotation)
Le faisseau est connecté au bouton de commande par une prise qui se debroche facilement, tu pourra donc aisement travailler dessus a l'exterieur de ta lag :)
Pour demonter le bouton lui même quand tu l'aura en mains tu comprendra vite (2 clip visible) par contre attention, si tu le demonte, ne le chahute pas trop, il y a un un ergo en plastique translucide a l'interieur asse fragile.
Une fois separer en deux, tu verra le disque de commande, je pense que c'est la que tu as un probléme (ou se font les contacte électrique).
Si vraiment vous incistez je vous ferrai des photo !
Hober Mallow
oui des photos seraient les bien venues
Merci d'avance :wink:
Mégane II 1.9 DCI Luxe/dynamique
Madame - Audi TT cab. "Design" Edition 163ch
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=8643
https://img198.echo.cx/img198/9695/pixelmegane5tu.gif
Preneur aussi pour les photos du démontage :D
Salut! Je suis aussi preneur de ces photos.
Meme si les explications sont très claires, je te rassure
merci
je sais je suis long mais les voila ! (je bosse dans ma maison en ce moment et ca me laisse pas bcp de temps !)
http://chezmathieu.dyndns.org/PR/DSC00055.JPG
http://chezmathieu.dyndns.org/PR/DSC00056.JPG
http://chezmathieu.dyndns.org/PR/DSC00057.JPG
http://chezmathieu.dyndns.org/PR/DSC00058.JPG
http://chezmathieu.dyndns.org/PR/DSC00059.JPG
http://chezmathieu.dyndns.org/PR/DSC00067.JPG
http://chezmathieu.dyndns.org/PR/DSC00068.JPG
http://chezmathieu.dyndns.org/PR/DSC00069.JPG
http://chezmathieu.dyndns.org/PR/DSC00070.JPG
Voili voilou !
Minity, c'est sur la dernier image que je pense que tu es un probléme...
bonne journée a tous
Excellent reportage,
A mon sens, il se doit de figurer dans la rubrique bricolons....
Chichi1er : Fait ;-) le 03/06/2005 : BRICOLONS NOS LAG...
Laguna Estate, Aubade inside.
Salut!
Pendant que tu postais tes images, je faisais l'opération de démontage à partir de tes conseils. Tout s'est très bien passé. L'opération se fait facilement.
Maintenant le problème persiste malgré un nettoyage des pistes et des contacts.
Il me faudrait comprendre comment les contacts se font en fonction de la position du joystick, car dans la position "rétro rabbatables" rien ne se passe si ce n'est le réglage du rétro droit :shock:
Je vais investiguer. Merci encore.
Bye
Loïc
Message Dim 29 Mai, 2005 17:05
va voir du coté de mon tuto pour les retros tu y trouveras les schemas electriques
BMW Serie 3 GT
Je reviens aux nouvelles. Voici ce qui a été effectué:
- nettoyage des pistes de commande et des contacteurs avec un anti oxydants--> pas de changement.
- test direct sur la prise de connection sur le bouton de commande (merci Loic pour ton tuto qui m'a bien aidé) ---> ca marche. Les rétros se rabattent.
Donc le problème vient du bouton lui même, et plus précisement pour les signaux 1 et 10 (masse et +avc ok pour les autres commandes de réglages).
Qui a une autre idée? Et qui pourrait me fournir la description electrique complete du bouton de commande (denomination des pistes, description circuit integre etc...).
:( Les photos du demontage n'apparraissent plus !!! Snif
Message Ven 24 Fev, 2006 07:02
Envoie un email ou MP à Hober Mallow ;-)
Chichi1er...
:lol: Ok merci...
ses cool les gas jai brancher mon régul de vitesse sans rien changer cout de l opération 3€50 hi hi hi
méme le limitateur de vitesse fonctionne.
si quelqun veu des info no problémo
Message Sam 01 Avr, 2006 19:04
Je craint que tu soit dans le bon topic...
Voili voilou !
Salut a tous
bonjour hober mallow
Je pourrais avoir les photos en mp .
merci
J'ai un doute sur le fait qu'Hober Mallow soit encore actif sur le forum. Son dernier message posté date de 2008, les précédents de 2007 :euh:
Message Lun 21 Avr, 2014 11:04
bonjour
Et merci de votre réponse
fred
