[Laguna II] Compteur du TDB
Avis aux bricoleurs, pensez-vous qu'il est possible de remplacer le tableau de bord avec ordinateur de bord "classique" par celui à LCD ?
La question est peut-etre idiote ! :| Quoi qu'il en soit, merci pour vos avis
Laguna II dci 100 - Expression 09/2002 - Reg/Lim vitesse Made in Planete Renault - becquet - Jantes 17' Silverstone - vert amande - GPS avec HTC P3600 - Radars recul avec ecran LCD
Faisable, je pense que oui, mais ça ne doit pas être une mince affaire :?
Actuellement :
- Scenic 3 1.5 dci 110 CV Expression transformée en Bose édition par l'ancien propriétaire
- Audi A7 3.0 V6 TFSI Quattro Avus
Précédemment :
- Audi A4 3.0 V6 Quattro Pack Plus Tiptronic
- Laguna II 2.2 DCI Initiale, année 2003, rouge de feu.
Laguna59, le pro, une idée ?
Personne n'a pensé faire la meme chose que moi ?
a votre avis c'est compliqué ou pas ? C'est peut-etre juste en enlever un pour mettre l'autre ?
Heu..... :oops:
Bon, alors la connectique est la même, le TDB haut de gamme (comme ils l'appellent) possedera juste des entrées supplémentaires pour la synthèse vocale, la ligne Diagnostic (ligne K) et l'info "capot moteur ouvert".
"apparemment" l'UCH n'a pas besoin qu'on lui dise si c'est un TDB haut de gamme (HDG) avec ecran ou bas de gamme (BDG).
les pictogrammes seront affichés sur le HDG à la place des voyants sur le BDG en fonctions des infos reçues sur le bus CAN de la voiture (infos provenants des différents calculateurs de la voiture)
mais il y a un "mais" : il faut configurer le TDB avec la valise CLIP :
- type de véhicule
- langue de la synthèse vocale (plus utilisée)
- type de boite de vitesse
- unité de pression des pneus
- type de régulateur de vitesse (avec ou sans regulateur de distance)
à savoir aussi que ton kilométrage reviendra à "0"
donc pour moi faisable mais avec la complicité d'un gars de chez Renault pour la config à la valise CLIP.
Voilà ! :D
Merci laguna59 pour ces precisions ! Je vais voir si je me tente :o
700 € HT le tableau de bord "Haut de gamme"
Merci pour cette precision, c'est vrai que ça calme tout de suite :lol:
Andrealphus, quand tu ecris Dci120@145, tu as une puce ?
Je pense que oui
une FGA motorsport ;)
Activable par un interrupteur dans la voiture ( mais bon elle est toujours on ).
Puissance réglable au moyen d'un potentiomètre dans le boitier.
Je ne me suis pas encore risqué, je l'avais fait sur mon ancienne voiture, une Ford en TD mais la j'hesite. ça fonctionne bien ? tu vois une différence et ça vaut le coup vu le prix de vente ?
Message Mar 12 Avr, 2005 11:04
On sort un peu du sujet initial, milles pardons.
Rapidement un ami à une laguna dci 120 comme la mienne m'a demandé ce que çà valait ... plutôt que de vaines explications, j'ai demonté mon boitier ( 10 mn à peine ) et on l'a poser sur sa voiture.
Le lendemain il passait commande, il avait un 2.2 dci avant et m'a juré que çà fonctionnait aussi bien après ci ce n'est mieux
