Salut Brize, j'ai fait ma vidange ce WE avec mon père! RAS niveau difficulté.
- Faire tourner un peu le moteur
- Soulever la voiture /!\ utiliser des chandelles adéquates /!\
- Retirer les 8 vis (de 10) qui maintiennent le carter plastique inférieur
- Placer un récipient et dévisser le bouchon de vidange
- Sortir la jauge d'huile
- Retirer le cache plastique moteur de style (3 vis de 10)
- Commencer à dévisser le filtre à huile en ayant pris soit de mettre un sac plastique en dessous
- On essuie les dégoulures d'huile
- on applique un peu d'huile sur le joint du nouveau filtre et on le sert ( uniquement à la main!)
- On remet un nouveau joint sur le bouchon et l'on prend soin de vérifier que l'ancien n'est pas resté collé sur le carter! (c'était le cas pour moi)
- On ressert le bouchon (pas comme un malade pour passer à travres le filetage)
- On remplis avec de la ELF Excellium 5W40, 4.5L puis l'appoint au fur et à mesure
/!\ Ne jamais dépasser le niveau maxi sur la jauge sous peine d'emballement moteur avec casse /!\
- Remettre le carter inférieur après avoir remis l'huile car ca peu encore couler pendant le remplissage
