[Scénic II] Rossignols de sièges arrières
12>
Ca chambarde comme c'est pas permis à l'arrière, même sans les gosses !
Que faire pour calmer toutes les vibrations des sièges arrières sur revêtements abimés ?
D'où viennent les vibrations ?
Megane III 1.9 dCi GT Line 09/2010, noir metal
j'ai regardé ce we , mais je vois pas trop comment faire , j'ai l'impression que le systeme d 'encrage (tige avec ressort )à beaucoup de jeu,en plus du cuir qui frotte l'un contre l'autre !!!
Si qqu connait la solution je suis aussi preneur
Grand Scénic II 1.9 dCi Luxe Privilege 08/2004, gris Shetland
Clio II phase 2 1.4 16V Privilège 02/2004, Rouge cerise
mais ce n' est pas celui qui enchante votre 'charriotte'
je n' ai pas (encore) entendu sur le mien ce souci sur sièges arrière
par contre j' ai qque chose qui se balade quand j' ouvre le coffre : du genre une petite vis. c' est rien :D
Scenic II 1.9L 120 Luxe Priv gris platine (02/05)
Douggy
Message Lun 21 Mar, 2005 09:03
Ca c'est un rivet de plaque d'immatriculation pas enlevé... :?
C'est pas tout à fait rien, car un jour, il va finir pas vouloir sortir pas un trou d'evacuation d'eau en bas s'il y en a un et au claquage du coffre, il va faire une belle marque sur le joint-coffre, ou flinguer la serrure ou la gache... :x
Futur : x5 3.5i Ici
Cougar
Message Lun 21 Mar, 2005 11:03
exact pour le rivet pop, ça arrive souvent quand le boulot est mal fait au changement de plaques!! :evil:
gaffe à la serrure ou autres désagréments!!
pour les vibrations des sièges arrières, est-ce que vous les soulevez souvent??? sinon avec un peu de mousse je pense que l'on doit pouvoir caler tout ça, même si occasionnellement on les enlève!! j'ai pas le bruit (encore :wink: ) donc je peux pas dire, mais le cas échéant je regarderais :wink:
Pour ça, faut "graisser" un peu les points de contact avec un lait nourrisant pour cuir ou du silicone.
Non je ne les enleves presque jamais. Il n'y a que les sieges droit et centrale qui font du bruit et je vous assure que c'est penible.Et au bout d'un certain temps on entends en plus comme deux rondelles q'on entrechoc (gling gling) d'ailleurs il suffit de le soulever et de le r'enclencher pour que cela s'arrete ou que qqu soit assis dessus.mais cela revient toujours.
Je dois aller chez renault pour faire changer l'armature du siege conducteur alors j'attends que le bruit soit bien present pour prendre RDV , je vous teindrais au courant
Spoq : pour le cuir c'est que je me suis dit , il faut vraiment que je m'y mette cela ne lui fera pas de mal :oops:
@plus
Cougar
Message Lun 21 Mar, 2005 12:03
pgi37, il ne te reste plus qu'à prendre tout le temps quelqu'un en stop et que celle-ci s'installe à l'arrière :wink: :wink: :wink:
merci de nous tenir au courant, pas de la suèdoise en stop mais du rdv chez Renault :wink:
Finalement ton idée est bonne cougar , je garde la suédoise et j'annule mon rdv avec mon chef d'atelier préferé :wink:
Cougar
Message Lun 21 Mar, 2005 15:03
mais je n'ai que de bonnes idées !!! :wink:
:shock: j'entends des ricanements et des toussotements derrière, qui c'est ??? :twisted:
... ben la suédoise que t'as prise en stop ...
Ben non ! puisqu'elle est sur mon siege :D
Non, non les gars ! Ce sont les esprits de vos femmes.
Fab
Scénic II, 1.9 Dci Confort Expression, bleu Orage, Carminat guidage informé, régulateur/limiteur, accoudoir/rangement, rétros rabattables, radar de recul, clignotants, un stock de pièces, des feux arrières blancs, des essuie-glace et un raton laveur (with one Mr Clean Gun approuved by Douggy !).
tant qu'elle ne touche pas soit la pedale de frein soit l'embrayage t'es tranquille :lol:
Scenic dci120 luxe privilege beige angora+radar+lunette ar+chargeur vdo CHMP-604mp3 +hp oxygen
pour les amoureux de Mr AUDIARD : https://lesflingueurs.free.fr/
POUR VOIR DU GRAND ART DE Fab78 :https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=182141#182141
Salut !
J'ai eu le même genre de problème. Il y avait un jeu entre les barres de fixation des sièges (fixes) et les "mâchoires" (sur les sièges).
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/phylhip.Sieges.jpghttps://www.planeterenault.com/ftp/ftp/phylhip.Barres.jpg
J'ai simplement entouré ces "barres" de toîle isolante... et plus un bruit !
J'espère que ça pourra résoudre ton problème :wink:
Phyl
Scenic 1.9dCi 120 Luxe Dynamique - Gris Hologramme - Intérieur Cuir - Toit ouvrant - Lunette arrière ouvrante - Aide au parking - Cabasse - Surveillance pression des pneus
https://planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=5893
Oui et l'excuse est toute trouvée en cas d'accident ! chouette je passerai à la tv :lol:
"le mystere du régulateur enfin resolu "
Salut Cougar,
J'ai aussi un bout de rivet qui se balade dans la porte du coffre ? Sais-tu (ou un autre possesseur de Scénic) si en démontant l'habillage intérieur de la porte de coffre on peut facilement accéder à l'intérieur de la tôle et récuper ce bout de rivet ???
Mephisto
-- Talisman Estate 2021 - 1,3 TCe - Intens - Gris Cassiopé --
-- Clio IV 2018 - 0,9 TCe - Limited - Blanche --
-- Twingo II 2010 - 1,2 16v LEV - Trend --
Salut !
Phyl
Excellent Phyl, j'essaierai ce WE. Sinon, l'idée de Cougar de mettre un tapis de mousse n'est pas mauvaise non plus.
Mais j'ai plutôt l'impression comme toi que c'est au niveau de l'ancrage que cela danse. C'est surtout le siège droit en fait qui me fait un festival au quotidien.
Sur le mien, ils m'ont changé l'armature du siège arrière côté conducteur et depuis plus de rossignols.. peut être est-ce une piste?
luscinia mégarhynchos de l'ordre des passeriformes, de la famille des turdidés dit le rossignol !
Oiseau tant aimé et élevé avec amour dans tous les modeles de la marque au losange...
A signaler que Le Rossignol philomèle se nourrit essentiellement d'insectes tels que les carabes et les fourmis capturés au sol ou dans la végétation basse. Il mange parfois des baies. (bonne nouvelle pour ceux qui ont aussi des grillons et autres bestioles à bruit)
Prootection / Menaces :
Statut : Espèce protégée en France
21 autres espèces de la même famille :
Gorgebleue à miroir
Grive à joues grises
Grive draine
Grive litorne
Grive mauvis
Grive musicienne
Merle à plastron
Merle noir
Monticole bleu
Monticole de roche
Robin à flancs roux
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Tarier des prés
Tarier oriental
Tarier pâtre
Traquet motteux
Traquet oreillard
Traquet pie
Traquet rieur
Le rossignol est l'oiseau du chant courtois. Pourra-t-il un jour émouvoir l'homme moderne et l'arracher à son mutisme ?
avec toutes ces variétés, il nous faudra des heures de travail pour les mettre en cage.. :shock:
ok , je sors... ::forum_006::
Lolo69003
Renault Twingo 1 Kenzo 2005
Douggy
Message Mer 23 Mar, 2005 12:03
Une bonne volée de plomb dans tout ca avant la fin de l'été dans mon cas... :twisted:
Futur : x5 3.5i Ici
Mephisto,
J'ai eu également un bout de rivet qui se baladait dans la porte de coffre de mon grand scénic.
Il faut que tu prennes un rdv chez renault pour qu'il te l'enlève en démontant la garniture de porte de coffre intérieure.
Je te déconseille de démonter toi même car ( d'après Renault ) démontage et remontage ne sont pas faciles.
Dmidf92
Douggy
Message Mer 23 Mar, 2005 20:03
EN tout cas, si c'est comme sur la VS (ca doit ressembler...), je confirme... c'est un meli melo de vis/languette plastique/tetons/tetons qui se vissent...
Bref, si tu fais pas dans le bon sens, ca casse et t'a plus qu'a remplacer la garniture !!!
J'ai essayé vite fait et j'ai renoncé.. Je reprendrais la RTA et ferait ca au calme cet été !!!
Futur : x5 3.5i Ici
Chez moi c'était le gauche :?
Si, comme chez moi, c'était un léger jeu dans l'ancrage... la toile isolante devrait résoudre ton problème.
Salut !
Phyl
J'ai le même prob avec mon siege central
Qu'est ce que tu appelles de la toile isolante?
C'est du ruban adhésif noir utilisé en électricité pour isoler. Il est solide et épais. De plus, comme il est noir... ça se voir pas trop.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/phylhip.Isolant.jpg
Phyl
Cougar
Message Ven 25 Mar, 2005 20:03
phylhip, c'est du chaterton (pas sûr de l'orthographe là par contre) il existe en différents coloris, mais pas assez épais pour beaucoup de choses, et surtout il se décole assez rapidement, enfin je trouve :oops: !
il existe aussi une sorte de joint ou moquette encore plus large que ça, très pratique!! ainsi qu'une bande de 2 cm de large transparente en caoutchouc pour les endroits où cela pourrait se voir trop!!
Merci je vais essayer :wink:
Mais je ne suis pas sur que ça vienne des attaches avants du sieges. Je pencherais plutot puor les deux espèces de trucs avec des ressorts qui se trouvent à l'arrire du siege :?:
Et qui servent à quoi en fait ?
Tu as peut-être bien raison et rien ne t'empêche de les scotcher également. Mais je reste convaincu que la piste de l'ancrage des sièges est bonne également.
Moralité: scotchons tout pour être tranquille.
Cougar
Message Dim 27 Mar, 2005 14:03
sans scotcher tu peux assez facilement coller 2 morceaux de mousse adhésive de part et d'autres du siège et donc du sol pour stopper ces trépidations et cliquetis :wink:
J'ai scotché les pattes avant des sieges sans grand résultat.
J'ai enlevé tous les sieges : plus de bruit sauf un gris-gris qui semble venir du coffre et que l'on entend même de l'extérieur de la voiture à l'arret moteur tournant. J'ai l'impression que ça vient de derriere le pare-choc ( à suivre)
Revenons au sieges: enlevés un par un ils font tous du bruit (je me demande si ça vient pas des dossiers).
Ce qui est bizarre c'est que, une seule personne assise sur n'importe quel siege arrière, fait stopper le raffut des 3 sieges.
J'ai commencé les essais avec ma femme qui au bout d'un moment m'a envoyé sur les roses et j'ai fini avec mon gamin qui a terminé avec le mal de mer à force de se pencher dans tous les sens dans la voiture pour repérer l'origine des bruits. ::autres_010::
Et toujours pas de soluces. je vais essayer de mettre de la moquette pour caler les sieges
Tout comme Pilou, lasse, ma femme m'envoie promener pour détecter ce bruit.
Je préfère ne même pas en parler au garage car ils sont bien capables de ne rien entendre où de dire que c'est normal (c'est une Renault).
La vibration se manifeste déjà au démarrage lorsque le moteur s'ébroue, en roulant sur des inégalités de revêtement, c'est bien sûr pire encore.
J'ai essayé jusqu'ici sans résultat les points suivants:
- toile isolante sur les pattes de fixation du siège arriière droit: pas de progrès
- retirer le siège arrière droit: pas de progrès
- ouvrir le tiroir sous le siège et le bloquer dans cette position avec une cale: pas de progrès.
- ayant un soupçon sur l'appuie-tête, replier le siège avant passager en portefeuille: pas de progrès.
et eurêka,
- toujours à l'arrêt, j'ai déplacé le siège central au maximum vers l'avant sur ces glissières, ô miracle fini les vibrations.
J'essaie demain en situation réelle de roulage et je vous dis quoi.
AVEZ-vous retourné le coupon posté le 01/04/2005 par RINO vous demandant la taille de la suédoise que vous voulez en prêt longue durée pour apaiser les bruits de ces rossignols de sièges arrière ??
Mo j' avais pas de rossignols mais je l' ai retourné quand même (avec demande de lithuanienne à la place :lol: ) : comme on dit '100% des gagnants ont joué' .....
::auto_004::
bon c sur j' ai bouffé quoi ce matin ??? :roll:
Cougar
Message Mer 06 Avr, 2005 09:04
ben non il ne restait plus que des bretonnes, alors l'humanitaire d'accord mais bon pas tous les jours, et pas avec ma voiture mince :roll: :roll:
:lol: :lol: :oops: :mrgreen: ::amour_000::
C'est pas juste ! J'ai payé cette voiture le même prix que vous et moi, j'ai pas droit aux rossignols ! :cry:
Fab
Remarquez, un doute affreux m'envahi. Le sigle Renault, c'est bien une étoile à trois branches dans un cercle ?
Fab
Merde ! Merde ! Merde ! Je me suis trompé sur Netscape ! J'ai tapé PLANETERENAULT au lieu de PLANETEMERCO ! :lol:
Ok, je :arrow:
Fab
Cougar
Message Mer 06 Avr, 2005 13:04
attends, ne t'inquiètes le printemps ne fait que commencer, les oiseaux vont bientôt gazouiller aussi pour toi mon ami :twisted: :twisted: mais le froid les en empêchent pour le moment par chez toi, la migration n'a pas commencé si haut vers le Nord :lol: :lol:
De toute façon, Radio F.G masque tout !
Fab
Papoo
Message Mer 06 Avr, 2005 14:04
Fab78 a écrit:
Radio F.G
bon ben on vous laisse entre "mecs" alors :lol: :lol:
PI: Fab est le DJ résidant du Queen :mrgreen: :mrgreen:
Polo 6R - Confortline DSG7
