Une de mes connaisances (Scénic II Luxe Privilège) a eu plusieurs fois des problèmes de démarrages, lorsque la température descendait sous les zéro degré (le moteur tourne sans vouloir démarrer). Obligé d'essayer plusieurs fois, pour qu'enfin elle démarre à la troisième ou quatrième tentative.
Pour finir, après visite chez Renault, c'était un capteur sur l'arbre à cames. En gros, lorsque vous appuyez sur le bouton du démarreur, un capteur vérifie que le moteur tourne, pour gérer la procédure de démarrage. Comme ce capteur était HS, le cycle de démarrage se mettait en sécurité, et le moteur ne démarrait donc pas.
Changé sous garantie.
