concernant le changement de taille de pneumatique :
il y a deux possibilités :
1 : on augmente ou baisse la taille des jantes. dans ce cas il se peut que le constructeur est homologue plusieurs tailles. A voir avec renault. dans ce cas c est simple. aujourd'hui c est courant, sur la megane par exemple, il est homologue plusieurs tailles pour un meme moteur. on doit retrouver cela sur le barre rouge, feuille d'homologation de la voiture.(que renaut ne donne pas je crois)
2 : il y a une seule taille homologuee dans ce cas quand on change la taille, il faut respecter la circonference de roulement (des tableaux existent). il y a une petite tolerance (-2%/ + 1% mais je suis plus sur)
il faut avoir au minimum l'indice de charge sur le pneu d'origine ainsi que l'indice de vitesse de la monte d'origine, sauf dans le cas de pneus neige ou le peut le baisser l'indice de vitesse mais dans ce cas en theorie il faut un autocolant sur la planche de bord indicant la vitesse maxi.
voila
