[Scénic II] Problème de ralenti et de vibrations
9 fois sur 10, à l'arrêt j'entends le régime diminuer et de ce fait des vibrations apparaissent un peu partout.
Je dois rendre visite à mon conc pour qu'il fasse un essai du VL mais j'aurai voulu avoir votre avis. Interface électronique à recalé, problème vanne EGR....
Merci.
Nikkos
Megane E-Tech EV60 techno optimum charge (2022...) 😜
Zoé 2 Intens R110 (2020-2022)
Zoé Intens (2015-2020)
Scenic III Alyum depuis décembre (2013-2022)
Scenic II Dynamique Luxe 1.9 Dci 120 Ch. (10-2003/01-2013)
J'ai les mêmes symptomes que toi . Au debut je pensais à une chute du regime de ralenti à cause des resistances de chauffage qui s'enclenchent mais maintenant cela ce produit tout le temps.
ce qui est marrant c'est que le regime chute seulement quand le vehicule est à l'arret car en roue libre donc moteur au ralenti le regime me semble correcte bizarre. J'ai mis maintenant ca sur le compte des problemes liés au support moteur
Voir post https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=5966
Grand Scénic II 1.9 dCi Luxe Privilege 08/2004, gris Shetland
Clio II phase 2 1.4 16V Privilège 02/2004, Rouge cerise
J'ai exactement le même symptome que vous. Ne serait-ce pas tout simplement pour avoir de l''assistance au freinage lorsque le véhicule roule ?
Fab
Scénic II, 1.9 Dci Confort Expression, bleu Orage, Carminat guidage informé, régulateur/limiteur, accoudoir/rangement, rétros rabattables, radar de recul, clignotants, un stock de pièces, des feux arrières blancs, des essuie-glace et un raton laveur (with one Mr Clean Gun approuved by Douggy !).
c peut-etre plus simple de ne garder qu'un seul topic pour ce Pb !!!
je pense que le Pb est identique
Cordialement
GRD SCENIC 1.9 DCI 120 LUXE PRV
BLEU ORAGE TOEP
J'ai moi aussi constaté ce problème (peut être pas 9 fois sur 10 mais bien la moitié)
A l'arrêt, par exemple à un feu, le régime se stabilise puis parfois descend au point de faire trembler le véhicule
Bien sur cela ne tremble pas comme un shecker
Je l'ai signalé il y a trois semaines quand j'ai amené mon véhicule pour mon problème d'usure arriere prononcée mais bine sur pas de pb ce jourla
Aujourd'hui mon véhicule est encore au garage pour une 2eme verif du train arriere et j'ai resiganlé le pb
Bonne journée
à tous
Pascal
Douggy
Message Jeu 24 Fev, 2005 13:02
Il y en a un à 2500 tours, l'autre au ralenti, dans le doute, on laisse les 2 ? :wink:
Futur : x5 3.5i Ici
je ne pense pas que ce soit le même problème ..
ex vs et toy corolla verso D4D 7 pl 10/04 :10900kms et madame yaris D4D avec distri par chaine ..eh oui ..et pour les we : boxster S
Cordialement
BLEU ORAGE TOEP
Le problème se situe ici au niveau de l'accélarateur sur lequel on sent des vibrations. Pour ma part c'est le régime moteur qui baisse d'un coup en roue libre. comme le dit pgi37: donc ce n'est pas le même problème.
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce problème. Si un d'entre nous à une réponse qu'il nous le fasse savoir.
Merci.
Nikkos c'est à l'arret que le regime baisse d'un coup pas en roue libre , c 'est ca !
le Pb de vibration pour moi est ressenti aussi au ralenti...d'aillaurs j'avais fait allusion sur l'autre topic au fait que le ralenti n'est pas réglable sur ce gendre de véhicule, et que mon RENO avait reprogramé la central electronique..mais le Pb est tjs là.
c vrai que pour moi, la vibration se ressent au volant et au niveau du plancher mais pas au niveau de l'accelerateur. comme si celà était lié à quelque chose de cylique; radiateur, ...etc
malgre tous, si dans l'un ou l'autre on pouvait trouver la solution. ca serait genial pour tous
Cordialement
BLEU ORAGE TOEP
15 000 Km
salut,
Je pense que c'est à l'arrêt, lorsque je débraille.
Nikkos a écrit:
salut,
Ok pareil pour moi
@plus
Je n'ai pas trouvé de suite ailleurs à ce post ... donc, je relance car
J'ai exactement le même problème :
Exemple concret :
Quelques secondes après s'être arrêté (à un feu par exemple), le moteur semble perdre quelques tours, et tout vibre !!!
Quel est le remede ???
Didier
GG27
Message Lun 12 Sep, 2005 21:09
Je suis également dans la même situation.
Ce qui est assez étrange c'est qu'avant j'utilisais ma voiture tous les jours pour faire 40 km, et depuis 2 mois environ elle roule 1 fois par semaine ... et depuis justement j'ai cette vibration à l'arrêt, comme si le ralenti était réglé trop faible !
Coincidence avec le fait qu'elle roulait plus avant ?
Je suis aussi preneur si quelqu'un en sait plus.
Bon de toute façon je n'ai hélas pas que ce souci... d'ici peu elle ira voir ses parents :wink:
Bizarre, moi ausi, c'est depuis qu'elle ne roule plus tous les jours que j'ai ce phénoméne.
Message Lun 19 Sep, 2005 05:09
pour la baisse de regime c'est pas tout simplement la clim qui se coupe?
par contre pour les vibrations aucune idée si ce n'est que c'est forcement en rapport avec le moteur et sa fixation au chassis
scenic 2 luxe privilege 2.0L 16v de 12/2003.
Toit ouvrant panoramique/camera de recul/lunette arr ouvrante/antenne courte/gps
