preparant le départ au ski et voyant les conditions d'en ce moment ( -17 degrès 70cm de neige rien qu'en ville dc sur les piste c le double, verglas ds la station ou je vais dsl si je raconte my life ) j'ai acheter des patins a neige qui remplacent les chaines et je voulais savoir si une personne en avait déjà essayer sur sa voiture ??????????
sinon je vous dirais les avantages et inconvenients
j'ai préféré ça au chaines car déjà comme je revens tt les 4mois les jantes ne seront pas abîmer et apparement s'est facile à monter et aussi efficace dc on verra bien
bye
_________________ Scenic II confort expression 1.9 DCI 125 FAP gris platine regulateur-limiteur, rangement
central coulissant: à vendre en octobre
quand j'ai achete mes chaines j'avais vu ca dans un autobidule et il me semble que c'etait entre pneu contact et chaines donc pourquoi pas pour 5 cm de neige
mais j'ai du mal a croire que ce soit aussi efficace que les chaines avec +5cm.
Avec les nouvelles chaines, si tu les mets correctement , rien ne touche les jantes et au moins tu passes partout
FEU VERT vous propose ce produit qui est développé en Norvège
par des spécialistes de la friction sur neige et glace.
Il est réalisé en fibres de polyester
d'une grande résistance, léger et peu encombrant.
Il est efficace sur neige et verglas et respecte l'environnement.
Il répond à votre attente: facile à manipuler, à monter et à démonter.
Il existe en 4 dimensions seulement pour couvrir la majorité du parc automobile VP et l'AUTOSTOCK présente en grand nombre d'avantages.
Facilité de montage et de démontage
Excellente adhérence sur neige et sur glace
Confort de roulage
Pas de risque d'abîmer le véhicule en cas de destruction d'AUTOSOCK
Sur certains véhicules, l'utilisation de chaînes-neige est interdite car l'espace entre le pneumatique et la suspension est trop faible. AUTOSOCK est alors la solution.
Sur les véhicules équipés d'un dispositif électronique de correction de la trajectoire (ESP, VSC, VDC, ...), il est interdit ou déconseillé d'utiliser des chaînes-neige. En effet, le montage des chaînes-neige modifie le comportement du véhicule. Le dispositif électronique reçoit des informations erronées et la correction de la trajectoire se fait de manière inadéquate.
Le comportement du véhicule équipé d'AUTOSOCK est semblable à celui équipé de pneus "hiver". Ce produit ne peut se substituer aux équipements obligatoires (chaines neige) par la règlementation routière éxigée lors de l'accès aux stations de skis.
Retrouvez ce produit dans l'ensemble des centres Auto Feu Vert!
Prix: 85 euros TTC
je les ai acheté dans un garage VW audi que l'on connait bien ( mon fils a une audi A3)
j'ai essayer de les monter chez moi et bien s'est très facile a mettre
s'est exactement la meme marque autosock donc bah on va bien voir je vous dirais ça en rentrant
mais pr les chaines sur mon dernier scenic les chaines que j'ai eu chez renault c t des konig et bien la jantes était raillée et je n'etais pas le seul à m'en être plein un ami sur un espace a eu la meme chose et pourtant elles etaient bien mise dc je sais pas
Quelqu'un connaît il un produit pour jantes de 18 pouces non chainables.(voir mon poste VelSatis Initiale) sur le même sujet.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de AutoSock pour cette taille
_________________ "Si tu vas vers le Nord, tu as le SUDOKU"
Les Renault dans ma vie:
Celles de mon pére: Juva 4, Fregate
Les miennes: 4CV, Dauphine, 4L (s), R8 (s), R10, R16, R30, R25, Safrane, Laguna II, VelSatis, Grand Scenic 3
