Salut à Tous,
Sur mon Scénic II 1.9Dci :
Récemment, j'ai constaté un claquement au niveau du tableau de bord côté conducteur qui s'accompagne d'une chute du ralenti.
Puis ensuite un nouveau claquement et le ralenti qui remonte.
Il doit s'agir d'un relais mais pour quoi ?
Quelqu'un a-t-il une explication?
j'ai remarqué cela aussi. Le thermostat température intérieur en position "AUTO" ?
Je pense que cela est peut être la "clim" se met en route (clac du relais) pour la buée en début de cycle.
Tout pareil, et sans clim, mais accompagné d'une augmentation de la ventilation, même moteur froid (Sur 1.9 DCI)
Il y a un chaffauge auxiliaire sur le scenic 2 1.9 dci ?, il semblerait électrique et ne chauffer que l'air (et non pas le liquide de refroidissement comme d'autre marque ?)
j'ai également constaté cela.
J'ai supposé que c'était pour avoir de l'aire chaud plus vite car ça tire pas mal de jus.
Cela ne le fait que moteur froid.
Par contre, j'entends que le relais fonctionne plusieurs fois pendant les 3-5 premières minutes et après plus rien.
_________________ If you complain once more, you'll meet an army of me
