[Laguna I] Question sur montage alarme
slt je voudrais savoir s'il est possible de monter une alarme d'origine Renault sur une laguna RXE 16 du 25/09/98 , esque tout est précablé d'origine, ou se trouve l'emplacement du boitier (départ de fils)
merci pour vos conseils Louis
slt toujours personnes pour me dire si c'est tout précablé avant de tout abimé,j'ai vus que l'on parle de certain model mais pas pour la 98/ 99 pour le précablage
CHAMPAGNE
Message Mer 17 Nov, 2004 12:11
En complément de l'antidémarrage Renault monté sur Laguna 1 l'alarme périmétrique et volumétrique spécifique existe en fonctionnement avec la télécommande d'origine. Normalement le cablage est déja réalisé ( ancien sytème de fils à fils - le multiplexage n'étant réalisé surl es laguna qu'à partir de 2001).
Reférence Renault 7701416140 en 1999.
Passer chez Renault minute demander ( un renseignement ne coute rien!)ou se trouve les connecteurs de raccordement car sur cet alarme périmétrique par contacts il y a un fil de détection sur les portes, le coffre et le capot.La sirêne à installer étant positionnée sous le capot avant et non dans le coffre comme actuellement . ( j'avais une Laguna 1 / phase 2 -V6 initiale qui était équipée d'origine) et je pense que le kit essentiel Renault en 2 ième monte est identique A+ :D
A mon avis cela doit être possible car si tu regarde mon tableau dans ce post, tu vois que la Laguna figure dans la ligne Alarme anti-intrusion Renault AA (forfait IA à 350€) ref 77 11 212 777
:P
merci pour vos réponces ,je suis content de pouvoir en monter une encor merci est a bientot
(c'est la laguna de mon fils moi je reste fidéle a ma R25)
CHAMPAGNE
Message Mer 17 Nov, 2004 13:11
:D Sacrée voitures les R25. J'en ai eu 2 .
2 GTX essence 11 cv ( 1987 et une des dernières 1990)avant que la production ne soit arrétée car il fallait monter le pot catalytique.
Donc passage à la Safrane.
Pour l'alarme normalement c'est comme pour l'attelage ( est il branché ?)
avec les cablages avant 2001 et quelques connecteurs rapides et fusibles ont fait ce que l'on veut. Eventuellement demander des conseils chez Feux verts ou Norauto car ils équipent des véhicules avec du matériel acheté chez Renault boutique. Voir les références exactes actuelles car celle que j'ai donnée est celle d'origine lors de la sortie de la Laguna 1 phase 2 et je l'ai prise sur le catalogue d'accessoires de l'époque .
:D
CHAMPAGNE
Message Jeu 18 Nov, 2004 10:11
Comme louis n'a pas encore lu mon post de hier, je rajoute le lien pour la visualisation de la pose alarme sur Laguna 2. https://www.planeterenault.com:/forum/viewtopic.php?t=3333
Bricolons notre Laguna .Il y a les photos pour le capteur de capot ouvert et quelques solutions pour installer l'alarme qui peuvent être reprises pour une monte sur Lag 1 ( sauf la sirêne qui d'après le montage qui était éxistant en 1999 sur mon Initiale était sous le capot). A+
slt ,champagne
l'attelage est monté ,mais pas encore cablé ,c'est pour samedi !
quant pour la l'arme ou serait il le mieux placé le boitier ,cart sur le lien que jai vus c'est pour la laguna 2001/2002 qui est dans le coffre:
Coté tdb je ne vois pas trop (je ne connais pas la laguna ) j'ai peur de cassé quelque chose avec tout ses plastiques :(
CHAMPAGNE
Message Jeu 18 Nov, 2004 19:11
Pour info , il y a un barême de forfait chez Renault pour la fourniture et le montage de l'alarme ( c'est pas donné 350€) Mais je ne connait pas le prix de l'alarme seule. Le boitier doit se fixer sous le capot moteur ainsi que la siirêne. Pour les cablages il ne doit y avoir que le + batterie à raccorder avec un fusible et ensuite il me semble que le cablage d'origine existe. Ci joint un lien avec toutes les caractéristiques et options de la laguna 1 ( 1999)
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=6155 Cela pourra servir à ton fils .
slt est Merci je lui sort la photocopie :wink:
champagne , jai oublier de te demander ,par la même occasion il en visage mêttre le chargeur cd ou va t'il dans le coffre : face au coffre ouvert sur la gauche ily a un emplacement avec 2 sangles ,a moins que se soit pour le bidon d'huile :idea:
CHAMPAGNE
Message Sam 20 Nov, 2004 08:11
Sur les modèles de cette époque il n'était pas prévu de monter un chargeur CD dans le coffre. Ceux qui était montés étaient possitionnés dans l'habitacle sous le siège passager ( compte tenu des longueur de cables fournis) ou sous la tableau de bord sous la boite à gants. Pour les modèles 2000 ...un cablage avait été prévu par le constructeur pour l' installation dans le coffre ( coté gauche vu de l'arrière ) le porte bidon ou sangle passant à droite. Nb :il existe chez Renault boutique un changeur 4Cd que l'on peut incorporer sous le lecteur d'origine , sans modification apparente et raccordement sur les postes philips de RENAULT ( mais il coûte dans les 400€) BON BRICOLAGE et A+ pour des nouvelles .
CHAMPAGNE
Message Sam 20 Nov, 2004 09:11
Différents montages accessoires Laguna 1:
Merci à DOS pour ce lien:
http://users.pandora.be/dos_santos/Renault%20Laguna%201_2_99_bis.pdf
Louis tu trouveras donc sur ce catalogue ( complet du modèle Lag 1 phase 2 ) toutes les vues des matériels , additifs montés par Renault à l'époque de sortie du modèle de ton fils. Voir pages 13 , 24, 26 les réalisations avec chargeur CD, Alarme, Attache caravane RDSO. Bonne lecture.
Message Sam 20 Nov, 2004 13:11
Merci a toi champagne pour cette magnifique doc :sm28:
