[Captur II] Utilisation de la batterie moteur arrêté
Avec une clé, tout est coupé (radio...) mais avec une carte, lorsqu'on arrête le moteur, tout reste allumé.
Comment faire pour ne pas utiliser la batterie moteur arrêté si on reste dans la voiture ?
Véhicule Captur Essence
Cordialement
CM
Modération : Déplacé en section électronique
Message Sam 26 Avr, 2025 19:04
Ça se coupe tout seul au bout de 15 minutes.
Autre astuce : couper le contact puis ouvrir la porte : toute l'installation se coupe.
Merci pour cette réponse, mais en ouvrant la porte, le tableau de bord et l'écran restent allumés. Cela doit utiliser la batterie.
J'ai pensé et testé d'appuyer le bouton fermeture sur la carte et là tout s'éteint.
Message Dim 27 Avr, 2025 20:04
Sur mon scenic l'ouverture de la porte coupe tout à commencer par la musique. Sur ma megane aussi.
Par contre, sur le kangoo on est dans ton cas, l'ouverture coupe la musique, mais le reste de l'installation reste en route jusqu'au verrouillage.
