[Scénic III] Démarrage difficile à froid scenic 3 dci 110
Bonjour je suis nouveau sur le forum , je vous explique j’ai un souci de démarrage sur mon scenic 3 dci 110 de 2015.
Par temps froid il démarre difficilement ( les bougie de préchauffage sont neuve ) et quand le moteur est chaud il démarre instantanément.
Quand j’appuie sur le bouton start le démarreur tourne bien , je dois m’y reprendre plusieurs fois fois pour que enfin il puisse démarrer 🙏
Est ce que cela pourrait venir du boîtier de préchauffage ?
Merci pour votre aide si précieuse
j'ai le même souci, si tu as la réponse je suis preneur.
merci.
Salut alors j’ai solutionner le problème , je me suis acheter un boîtier diagnostic et il m’a sorti module de contrôle circuit faible .
J’ai donc changer le boîtier de préchauffage et il démarre nickel maintenant . Et en plus super simple à changé seul.
J’espère que tu a résolu ton problème aussi 😉
Message Dim 16 Fev, 2025 11:02
Merci pour ton retour.
