[Scénic IV] Remplacement bloc abs
Bonsoir
Quelqu’un aurait il déjà remplacé un bloc Abs sur Scenic IV 1,7 120cv ??
Est ce possible de le faire soit même ?
Quelle niveau de difficulté ?
Ou se situe t’il ??
Merci beaucoup pour vos réponses
Pat60
Message Mar 11 Fev, 2025 09:02
A partir du moment où tu touches le circuit de freinage.... il ne faut pas s'aventurer à remplacer soit même.
Pour réaliser cette opération, il faut être rodé pour purger le circuit de freinage. Car si tu laisses une bulle, tu perds les freins !!
Il faut également une valise, un ABS non codé (ou avec un kilométrage inférieur à celui de ta voiture). Des connaissances pour récupérer le codage de ton bloc actuel et pour réinscrire dans le nouveau.
Bref : trop risqué pour réaliser soit même.
Écraser un gosse devant une école te coûtera plus cher que de le faire réaliser par un professionnel.
