[Mégane III] 1.9 dci perte de puissance, Huile gicle de la jauge d'huile
Bonjour, je me suis acheter une Mégane 3 1.9 dci 130 et j'ai remarquer que elle ne pousse presque pas et consomme beaucoup d'essence (9.5L/100 avec un plein), lorsque j'ai ouvert la jauge d'hule moteur tournant de l'huile a gicler et de la fumée sort. Pensez vous que c'est la segmentation ou le joint de culasse ?
En attente de réponse merci.
Besoin d'aide !
joke on
Si tu mets de l'essence dans ton dci,pas etonnant...
joke off
on pense d'avantage aux segments
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Vous savez combien sa pourrait me couter environ ? et il n'est pas possible de le faire tout seul ?
Besoin d'aide !
Faut deja faire un vrai Diagnostic
de nos jours ce genre de travail ne se fait plus guere (helas) on change carrement le moteur
Bien sur on peut le faire soi meme,mais c'est beaucoup de travail,des outils,et surtout du savoir faire consequant
Ok merci de ta réponse et du temps que ta pu me consacré. Je vais voir sa chez mon garagiste.
Besoin d'aide !
pas de soucis
J'espere que tu en auras pour pas trop cher
Tiens nous au courant
Après passage chez un garagiste que je connais,
Verdict 4 injecteur. Maintenant le véhicule a retrouvé sa puissance et démarre niquel a froid seulement toujours a froid elle fume bleu.
Vous savez sa peut venir d'où ?
Besoin d'aide !
peut etre des residus qui vont s'eliminer progressivement
Message Dim 09 Fev, 2025 11:02
Fumée bleu, elle brûle de l'huile. Oui peut être des résidus, à surveiller.
