[Scénic II] baisse de régime et accoups quand je fais le plein
J'ai un problème avec ma voiture. Quand je fais le plein ou que je remplis le réservoir à plus d'1/4, elle se met à faire des accoups avec une perte d'accélération.
Ce problème disparaît lorsque l'essence est à 1/4 et au dessous, dans ce cas la voiture fonctionne très bien.
Si je fais 20euros d'essence pas de pb mais si je rempli le réservoir un peu plus, alors la voiture fait des accoups,il y a une baisse de puissance , j 'accélère mais il y a beaucoup de raté, pas de reprise.
Ce problème est d'autant plus visible dans les montées et les ronds-points.
J'ai déjà remplacé les injecteurs, la courroie de distribution, j'ai mis les additifs dans l'essence ... Rien n'y fait.
La valise n'indique aucun pb. J'ai aussi fait la réinitialisation du calculateur.
Avez-vous déjà eu ce problèmes ? Quelles solution puis-je trouver ?
Philippe
Message Lun 03 Fev, 2025 22:02
Mise à l'air libre du réservoir bouchée ?
Y a t'il un pschitt lorsque tu ouvres le bouchon du réservoir ? as-tu essayé de rouler sans le bouchon ?
Chichi1er.....
