1. Vérification régulière de la batterie
État de la batterie : Surveillez l'état de la batterie et son niveau de charge. Utilisez l'outil de diagnostic de Renault pour vérifier la santé de la batterie.
Charge : Évitez de laisser la batterie se décharger complètement. Chargez-la régulièrement, surtout si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
2. Contrôle des pneus
Pression des pneus : Vérifiez la pression des pneus au moins une fois par mois. Des pneus sous-gonflés peuvent affecter l'autonomie et la sécurité.
Usure : Inspectez régulièrement l'usure des pneus et remplacez-les si nécessaire.
3. Système de freinage
Freins : Vérifiez régulièrement l'état des plaquettes et des disques de frein. Le Kangoo ZE utilise un système de freinage régénératif, ce qui peut prolonger la durée de vie des plaquettes.
Liquide de frein : Assurez-vous que le niveau du liquide de frein est adéquat et remplacez-le selon les recommandations du constructeur.
4. Entretien des filtres
Filtre à air : Remplacez le filtre à air du moteur selon les recommandations du constructeur pour assurer une bonne circulation de l'air.
Filtre à habitacle : Changez le filtre à habitacle pour maintenir une bonne qualité de l'air à l'intérieur du véhicule.
5. Vérification des niveaux de liquide
Liquide de refroidissement : Vérifiez régulièrement le niveau du liquide de refroidissement et complétez-le si nécessaire.
Liquide de lave-glace : Assurez-vous que le réservoir de liquide de lave-glace est plein, surtout en hiver.
6. Mises à jour logicielles
Mises à jour : Vérifiez régulièrement si des mises à jour logicielles sont disponibles pour le système de gestion de la batterie et d'autres systèmes électroniques.
7. Inspection générale
Visuels : Faites une inspection visuelle régulière pour détecter des fuites, des dommages ou des signes d'usure.
Éclairage : Vérifiez le bon fonctionnement des phares, des feux arrière et des clignotants.
8. Utilisation de la recharge
Recharge à domicile : Si possible, installez une borne de recharge à domicile pour faciliter la recharge.
Recharge rapide : Utilisez des stations de recharge rapide lorsque cela est nécessaire, mais évitez de le faire trop souvent pour préserver la batterie.
9. Conduite éco-responsable
Style de conduite : Adoptez une conduite douce pour maximiser l'autonomie de la batterie. Évitez les accélérations brusques et les freinages violents.
10. Entretien professionnel
Visites chez le concessionnaire : Faites effectuer des contrôles réguliers chez un concessionnaire Renault ou un professionnel qualifié pour un entretien approfondi.
Stan78
