J'ai un problème avec ma voiture
J avais un bruit de fuite à l admission en charge et un code défaut P0101.
Après avoir trouvé l origine de la fuite, durite admission radiateur au papillon.
Sur un coude annelé, il y a une petite fuite.
Donc je commande ma durite 114602744R, et je me lance dans le démontage du pare choc avant, de l écran en dessous.
Aussi la durite turbo au radiateur pour pouvoir sortir celle a changée.
Mais me voilà avec la durite 114602744R coîncé entre le ventilo, un tube de clim, l'alternateur...
Pfouuuu, rien a faire pas moyen de la sortir.
J'ai pris la RTA en ligne, aucune méthode de démontage pour cette durite.
Bref, est ce que quelqu'un aurait la méthode pour la sortir de cet endroit?
BD
Message Dim 19 Jan, 2025 16:01
Bienvenue !
Je pense que ton problème vient du fusible en amont de la durite de l'échappement de l'essuie glace arrière. Mais je ne suis pas certain...
Je pense que si tu donnes le modèle, l'année et la motorisation, tu auras peut-être une réponse plus pertinente.
Chichi1er...
Effectivement le titre a pas suivi,
Renault scenic IV 1.6 dci130 année 2018.
BD
