Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] Boucle de ceinture de securitè trop courte
voila je suis partie en vacance pendant 10 jours j'ai laisser ma laguna à la maison, et des que j'ai l'ai repris j'ai eu du mal a mettre la ceinture de securitè, non pas que j'ai grossi mais la boucle je peinait a la trouver alors qu'avant mon depart pas de probleme je me souvient meme la mettre au depart quand je commence a rouler sans problème, plus maintenant la boucle a l'air plus courte enfin c'est mon impression
j'ai inspecter la boucle en montant a l'arriere de la voiture j'ai trouve un morceau de petit ferraille cassè et la boucle va vers l'arriere ( vers les sieges arriere) , en inspectant cette ferraille elle et arrondi et d'apres ce que je vois c'est elle qui tenait le cable, pieces en arrondit sur les photos, trouver sur internet j'ai entourner a qu'elle endroit cela c'est cassè
deja grace a mes recherches de photo apparemment cette pièce ce change... mais il y a plein de capteur je pensais juste qu'il y avait le câble d'alerte de ceinture mais il y' a d'autre capteur apparemment
a quoi cela correspond? et surtout il faut démonter le siège apparemment y a t'il des mesure a prendre ( debrancher la batterie avoir une valise pour renitialiser ect ect)?
Merci d'avance
Message Mar 07 Jan, 2025 13:01
Ce côté, c'est l'enrouleur et ce qui retient l'enrouleur, c'est le prétentionneur de ceinture.
Le capteur de bouclage se situe de l'autre côté (au centre du véhicule)
Attention à ne pas manipuler les prétentionneurs sans un max de précaution : c'est un dispositif pyrotechnique... et mal manipulé, ça peut blesser (mon grand père en a déclenché un sans le faire exprès.. il s'en souvenait 3 ans après tellement ça avait été violent)
bonjour et merci pour la reponse c'est vraiment sympa
juste avoir des précisions s'il te plait
-que veux tu dire par mon grand père s'en souvenait encore 3 ans après?
-j'ai trouvè une rta sur le net qui parle de désactivè par la valise ( je n'ai que renolink et il ne lit pas touts les capteurs je suis donc bon a en acheter une autre )tu confirme donc que je dois en passè par la pour changer le dispositif
mais si j'en trouve un d'occasion d'enrouleur il peut etre amener aussi a exploser car pas désactivè électroniquement o lalala c'est compliquer et surtout dangereux apparemment
ps j'ai ajoutè la ou la ferraille a cassè dans mon cas
Tu as entouré deux endroits, c'est la poulie qui est cassée, ou bien l'oeillet de fixation du prétensionneur ?
Message Mer 08 Jan, 2025 13:01
Mon grand père a été surpris par la violence de la détonation.
merci de prendre le temps de m'aider
j'ai ajoutè une photo la partie en vert c'est a cette endroit que c'est cassè ; mais pour répondre c'est bien l’œillet qui et casser , je ne pense pas que cela ce colle ou ce soude, quand à la poulie, elle ne semble ne pas avoir de problème
J2c tu m'a fait peur je pensait que ton grand père avait eu des pépins a cause de çà tant mieux si il n'a rien eu ça me rassure pour lui et pour moi si je me met a tripatouiller cette pièce
je vais voir avec renolink si je peux désactiver avant de chercher une de remplacement c'est la 1ere etapes : la valise de diag qui fonctionne
C'est donc l’œillet qui est cassé, jamais vu ça.
Ça veut dire qu'il faut remplacer toute la pièce, c'est un peu touchy...
Message Sam 11 Jan, 2025 00:01
ben pour être honnête moi non plus j'ai jamais vue ça. et le pire c'est que ca c'est cassè la sans que personne n'y touche à mon avis ça a du être fragilisè avec un autre " truc" par moi ou l'ancien proprio et cela à du lâcher la pendant que j'etait absent car je suis formel avant de partir la ceinture fermait bien
qu"est ce que va veux dire " touchy"??
