[Laguna II] Problème affichage ODB
Allez hop j'y vais de mon petit soucis.
Lorsque j'insère la carte dans son lecteur, tout se met bien en route sauf .... les indications kilométriques.
Il suffit que je retire la carte complètement et que je la réinsère pour qu'elles apparaissent ;)
Génant mais pas bloquant suffit de prendre le coup de main
Si tu appuies sur le bouton de défilement de l'ordinateur de bord, l'écran reste éteint ou des infos s'affichent ?
Tu as quel modèle de Laguna II ?
C'est pour savoir quel type de tableau de bord équipe ta voiture.
Tux
Lag II Estate Dynamique 07/2001 donc ancien tableau de bord.
Il reste vide ( sans rien quoi ) et même si j'appuie sur le défilement çà ne change rien ;)
direction rono !!
t'a pas le choix.
Laguna II 2,2 dci 150 Dynamique 07/02.
Faire et Défaire, c'est toujours travailler.......
Message Ven 12 Nov, 2004 18:11
Si j'ai le choix de mettre la carte en deux temps et çà fonctionne ensuite comme çà. Comme je l'ai dis c'es gênant pas bloquant :D
Mais merci du conseil ;)
