Mon premier souci est que pour démarrer lorsque le moteur est chaud je dois faire ceci:
- Amorcer la pompe de gasoil jusqu'à ce quelle soit dure
- Injecter du nettoyant frein par le boitier papillon
- Insister sur le bouton start jusqu'au lancement du moteur
Mon deuxième souci est que lorsque j'ai ouvert le capot moteur
j'ai trouvé cette durite qui baladait (à gauche du du bouchon de remplissage huile)
[/quote]
Je souhaiterais savoir si cette durite va bien sur le raccord suivant:
Etant donné que je n'ai pas eu de réponse à mon post je donne suite à celui-ci en précisant que le problème a été résolu par un garage Renault en remplaçant le capteur PMH par un neuf.
Hé oui ils ne voulaient pas le remplacer par un d'occasion.
Pour ma deuxième question concernant l'emplacement de la durite, le problème est aussi résolu.
Je suis allé à la casse en chercher une autre, même si c'est pas exactement le modèle identique (celle que le revendeur m'a fourni me semblant plus robuste )
