Je fais appel à la communauté pour m'aider à investiguer un pb sur mon scenic 3 DCI 95 ch (220.000km).
Les symptomes
- Lorsque le moteur est chaud (ex: apres 60km sur nationale/autoroute)
-- plus de puissance / plus de couple ( = plus de turbo ?)
=> difficile de passer la 6eme (ou seulement lorsque la voiture est lancée est dans les pentes)
=> perte de vitesse dans les montées
=> mais possibilité de rouler plusieurs centaines de km
Messages
- INJECTION A CONTROLER
- ANTIPOLLUTION A CONTROLLER
Tentative de résolution (1)
Passage chez renault avec remplacement de
electrovanne pilotage turbo (bitron) pour test => mais cela n'a pas résolu le probleme
Analyse
Avec Car Scanner, j'ai relevé les messages de pannes ODB DTC:
P0299 [0x0299] Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost
P2263(22) [0x226322] Turbocharger (TC) boost pressure/supercharger (SC) boost pressure - performance problem
P1525(F3) [0x1525F3] Air Bypass Valve System. Test échoué
En analysant les courbes de pression de suralimentation j'observe que lorsque le pb survient, la pression ne peut monter que jusqu'à environ 0,5 bar, alors que lorsque le probleme n'est pas présent, cela monte environ jusquà 1,5 ou 1, 8 bar.
J'essai demain de voir à partir de quelle temprérature moteur, le pb arrive.
Pou info , mais je ne pense pas que ce sois lié, il y a un an j'avais eu le probleme suivant, réglé depuis:
https://www.planeterenault.com/forum/scenic-iii-perte-puis..ontroler-t55016.html
D'avance merci pour vos conseils
