Hello,
Il y a deux jours, j'ai eu le message "frein de parking à vérifier" avec la clef à molette et le voyant qui clignote sur le bouton du frein de parking.
J'ai le lendemain eu le message "STOP. Panne du frein de parking" avec le frein de parking impossible à désactiver...
En parcourant les forums, j'ai vu que le problème venait parfois d'un fil du connecteur sur l'étrier arrière qui était abîmé.
Je démonte ma roue ARG et bingo ! Un des deux fil juste après le connecteur était coupé, la gaine plastique étant très coudée à cet endroit et non protégée,
elle s'est usée, puis le fil à son tour, s'est coupé.
J'ai démonté le connecteur avec précaution. J'ai alors remarqué que le second fil était en train de se couper au même niveau que le premier.
J'ai donc décidé de le couper pour pouvoir travailler sur la pièce au chaud.
Me voilà donc avec cette pièce dans les mains, les fils coupés au ras de la pièce...
Certains ont-ils réussi à souder correctement si près du connecteur ?
Ai-je une chance de trouver sur le net cette pièce avec quelques centimètres de fil afin de faire un raccord soudé propre + gaine thermo par dessus ?
Merci pour vos éclairage !
StefHam
