[Laguna II] Problème de ralenti + voyant batterie et défaut df361
Je possède une Laguna 2 1.8 16v de 2002 qui totalise 140 000 km, et je recontre depuis plusieurs mois ces problèmes :
Cela a commencé par un voyant batterie qui s'allumait uniquement au premier démarrage du matin, et ce de manière totalement aléatoire. J'ai donc pris les tensions à la batterie : 12.3V moteur éteint et 14.5 moteur allumé et ce quels que soient les périphériques allumés. Grâce à un voltmètre allume cigare, j'ai pu également voir que la tension ne changeait pas lorsque le voyant s'allumait.
Mais le voyant s'est mis à s'allumer de plus en plus souvent, parfois même moteur chaud après 100km, avec en plus, des problèmes de démarrage et de ralenti élevé à froid (moteur qui démarre sur 3 pattes puis 4, et monte jusqu'à parfois 2000trs).
J'ai donc acheté une valise ELM-327 sur amazon, je l'ai branché à ma voiture et résultat :
DF361 Circuit de bobines d'allumage 1-4.
Etant donné que les bobines sont réputées fragiles sur ce moteur, je change les 4 sans hésiter (bougies neuves de 5000km) et rien y fait, et le faisceau d'allumage ne présente pas de défauts visibles à part les gaines en plastiques qui se fissurent.
Je l'amène donc chez Renault, qui me confirment qu'un cylindre ne répond pas bien au démarrage et ils émettent l'hypothèse d'un injecteur grippé qui reste en position ouverte lors du démarrage, noie le cylindre et provoque ensuite une augmentation du régime moteur. Le garagiste m'a donc dit de mettre un nettoyant injecteur curatif dans mon réservoir, ce que j'ai fais malgré le fait que je ne croie pas trop en ces produits...
En attendant que la totalité du nettoyant soit digéré par le moteur, auriez-vous par hasard d'autres pistes à m'apporter ?
Je vous remercie d'avance !
Théo
Mon véhicule: Renault Laguna II 1.8 16v 118ch Privilège
Même si les bougies sont quasi neuves, elles peuvent avoir un défaut. As-tu encore les anciennes pour remplacer 1 à 1 ?
J’ai essayé de remettre les anciennes bougies mais rien y fait. En plus du côté du cylindre qui est en défaut, la bougie était coincée ce qui fait que je l’ai changée après les autres et il y’avait déjà ces problèmes avant que je la change. J’ai ingéré tout le nettoyant injecteur et fait 1 aller-retour Paris-Nancy et je n’ai plus de problème de ralenti à froid, mais toujours le voyant batterie et le problème de démarrage aléatoire
Théo
Message Mer 27 Nov, 2024 12:11
Problème partiellement résolu !
Pour le problème de ralenti, c'était le boitier papillon qui était HS : il restait en position ouverte par moment ce qui faisait que le ralenti augmentait et que le démarrage était parfois difficile (comme si on démarrait un moteur à carbu froid sans mettre le starter)
Pour le DF361, il a disparu après que Renault ait effacé les défauts à la valise, il venait sûrement d'une bobine HS (qui j'avais remplacé avant d'amener la voiture au garage)
Pour le voyant batterie en revanche, il s'allume toujours (donc pas lié au DF361). Je me suis concentré à prendre la tension à la batterie et j'ai réussi à avoir des valeurs pile au moment où le voyant s'allumait. Résultats : le voyant s'allume quand la tension passe au dessus de 14.8 V (c'est même monté à 15.2). Je change donc le regulateur d'alternateur mais rien y fait, le voyant s'allume moins mais s'allume toujours, avec une tension qui augmente toujours par moment. Des idées ?
Théo
