[Laguna III] Problème régulateur
Je possède une laguna 3 estate gt4 control. 2.0 dci 150.
J'ai un petit problème régulateur qui apparaît et qui disparaît par moment. Quand je met la position régulateur. J'ai un défaut qui s'affiche au tableau de bord "régulateur à contrôle"
Sinon quand je met le mode limiteur de vitesse, tous mes boutons fonctionnent très bien. Le limiteur fonctionne très bien en tout cas.
Si quelqu'un peut m'éclairer pour trouver la panne merci.
Cdlt
Vincent
Vinthi
Message Mar 24 Sep, 2024 14:09
sans doute la tige de détection de la position pédale haute du frein ou de l'embrayage qui est limite.
un simple réglage peut suffir: se coucher sous le volant, descendre la pédale, et tirer sur la tige bleue du capteur, puis relâcher doucement la pédale
Attention à ne pas se coincer les doigts !
Message Mer 25 Sep, 2024 19:09
Faire ça moteur froid.. les tuyaux de chauffage habitacle passent pas loin des pédales... et c'est un risque de se bruler.
Pour arriver à voir quelque chose, je recule le siège au max et monte dessus la tête en bas.
