[Kangoo II] Moteur 1,6l 16V qui broute aléatoirement
Bonjour à tous, je vous explique mon problème sur ma Renault Kangoo 2 1,6l 16v Année 2012
Le moteur démarre nickel et le ralenti est stable,
Dès que je roule au moins 3 KM le moteur va se mettre à brouter 2 à 3 seconde et repartir et ça tout les jours au matin et au même moment(bizarre).
Je dépose chez le mécano, il fait la recherche et décide de procéder par étape:
- Remplacement des bougies ( rien n’a changer)
- Remplacement des 4 bobine ( rien à changer)
- Nettoyage du boîtier papillon
- Remplacement du capteur pression d’admission
- Remplacement du capteur température d’air
- Nettoyage de l’admission et remplacement des joints
- Nettoyage des 4 injecteurs
Même avec tout ces travaux le problème n’est pas résolu.
Passage à la valise de diagnostic: pas de code défaut enregistré, pas de voyant moteur allumé.
Est-ce que la pompe à essence et la crépine serait bouchée?
Aider moi s’il vous plaît, mon mécano pense que ça viendrait peut être de la pedale d’accélérateur(potentiomètre) ou le boîtier papillon.
Spartan
Message Mer 28 Aoû, 2024 14:08
Si c'est à chaque trajet après 2-3 km, ça vient probablement d'un souci à la fin du préchauffage du catalyseur.
Je regardais du côté de sondes à oxygène (sonde lambda) qui envoient une information faussée au catalyseur, suffisement pour avoir des ratés de combustion mais pas assez pour que le diagnostic lève une faute?
Message Mer 28 Aoû, 2024 17:08
Bjr, d’accord je vais regarder ça aujourd’hui, merci
Spartan
