[Scénic III] EclaIrage arrIere scenIc 3
BONJOUR
suite à contrôle technique, CONTRE VISITE pour : feu stop arrière droit + éclairage de plaque arrière.
URGENT
3 ampoules changées.
Démarrage moteur...impeccable ! 2ème démarrage plus rien ne fonctionne. C'est à dire : le faible éclairage de l'optique arrière droit ne fonctionne pas, mais quand je sollicite chaque fonction (frein, clignotant, etc..) chaque lampe fonctionne correctement. En revanche pour l'éclairage de plaque...rien ne marche.
TOUS LES CONTACTEURS ONT ETE PASSES A LA BOMBE CONTACT ET NETTOYES.
D'avance merci ;)
LUDOVIC
Message Lun 12 Aoû, 2024 12:08
La batterie a quel âge ?
BONJOUR
la batterie a 2 ans
LUDOVIC
Message Lun 12 Aoû, 2024 17:08
Vérifie la tension disponible sur la douille.
Avec et sans ampoule.
Si sans ampoule tu as 12v (ou 14v moteur tournant), mais dès que tu mets l'ampoule ça chute...
Tu as sans doute une masse foireuse sur le haillon.
Tu peux nous faire une photo des platines de feux arrière ?
Merci beaucoup
Le cas échéant si c'est un problème de masse comment je règle ça ?
LUDOVIC
Message Mar 13 Aoû, 2024 11:08
Essayer de comprendre pourquoi la masse est foireuse. Peut-être un cable cassé. Dans ce cas,il faudra le remplacer.
