[Twingo II] Embrayage - question après remontage boite de vitesse jh3
J'ai changé l'embrayage sur une boite JH3 et je viens de remonter la boite. Je n'ai pas pu l'enclencher jusqu'au bout à la seule force des bras, il restait un écart de 1cm avec le moteur, mais elle s'est quand même refermée lors du serrage des boulons sur le moteur.
Est-ce qu'il vaut mieux que je recommence en refaisant le centrage de l'embrayage ou bien du moment que j'ai réussi à la refermer c'est bon ?
Je me pose la question car forcément, si ce n'est pas rentré comme papa dans maman, l'arbre primaire devait frotter quelque part...
Twingo II 2008 - 1.5 Dci société AIR 65ch
Salut
Est-ce que tout fonctionne ou pas?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Aucune idée, le moteur est encore par terre et j'ai encore un peu de boulot avant de pouvoir remettre la voiture en route :)
Message Dim 11 Aoû, 2024 22:08
il y a deux bagues de centrage qui devaient faire butée : vérifier qu'elles ne sont pas écrasées, ovalisées ou absentes
Message Lun 12 Aoû, 2024 07:08
Si on parle bien des bagues à la base des longues tiges filetées (une à gauche côté moteur, une à droite côté boite), elles sont bien insérées. La boite est vraiment parfaitement enclanchée vue de l'extérieur.
