[Twingo II] Voyant batterie et stop qui bip
Bonjour à tous et à toutes ,
J'ai une Twingo 1,5 l dci 75 chevaux de 2012 ! De temps en temps le voyant batterie et stop bip. Alternateur et batterie changés mais il n'y a rien qui change ! J'ai regardé un peu partout sur Google il y a plein de problèmes comme ça mais aucune solution. La voiture marche parfaitement bien les entretiens sont bien respectés. Un électricien m'a dit que ça pouvait provenir d'un problème de masse qu'en pensez-vous?
Salut
Donc commence a verifier toutes les masses
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Bonjour à toi! Je ne suis pas un pro de tout ça ! Comment reconnaît on une masse et où elle se situe ! J ai lu sur un site qu un gars était parti chez Renault , Renault avait passé la valise et le problème avait disparu mais apparemment tous les Renault ne sont pas au courant.
Cordialement.
les masses se sont des cables qui sont vissés dans la carrosserie. tu en as vers les passages de roue avant, à l'arrière dans le coffre.
Regarde le serrage de ta batterie, ca pourrait aussi être une cosse mal serrée pour mal ajustée.
Message Sam 10 Aoû, 2024 23:08
Merci à toi pour ses précieux renseignements !
