[Laguna III] Démarrage
Bonjour à tous j’ai une Laguna 3 et lorsque je veux démarrer j’appuie sur la pedale de frein et Star and stop
La voiture ne démarre pas
On n’entend pas le démarreur mais juste un sifflement vau niveau du bloc moteur
J’ai vérifié tous les fusibles mais rien y fait
Urgent pourriez vous m’aider
Hook
modèle, moteur, âge, kilométrage, sont des indices précieux pour vous aider précisément.
Bonsoir
Il s’agit d’une Laguna 3 Bose Édition 2.0L DCi de 2011, elle a actuellement 267.000km environ
Nous avons testé avec mon père la tension aux bornes du boîtier situé à côté de la batterie, ainsi qu’aux bornes du démarreur et il y’a bien de la tension
Nous avons également contrôlé tous les fusibles (compartiment moteur et habitacle) et ils sont tous bons…
Quand on appuie sur Start and stop, on entend clairement un contact mais rien ne se passe et le démarreur ne se lance pas, le voyant de préchauffage s’allume parfois mais le temps d’1 seconde et se ré-éteint…
J’ai passé la voiture avec une valise professionnelle, aucun code d’erreur. Selon la personne qui m’a prêté cette valise, il s’agirait d’un problème électrique mais nous avons tout bien vérifié et restons sans réponse…
En espérant vous avoir donné assez d’éléments pour nous aider ! 😉
Message Mar 06 Aoû, 2024 22:08
Solénoïde bloqué sur le démarreur.
Tenter de tapoter avec un marteau le démarreur, pour essayer de le débloquer.
Si ça ne fonctionne pas, il faudra envisager de changer le démarreur.
J’ai déjà essayé ça mais je vais refaire ce soir
Sinon démarrage forcé de la cosse + de batterie jusque la cosse + du solénoïde… si cela ne marche pas alors le démarreur sera effectivement à changer..
Ce qui est étrange, c’est que la veille de la panne la voiture démarrait et roulait sans problèmes.. pas de bruit ni aucun symptômes d’une fin de vie
Est il possible que le démarreur devienne défectueux comme ça du jour au lendemain ?
Merci pour vos retours en tout cas
Message Mer 07 Aoû, 2024 17:08
Pour faire un retour sur ce que j’avais prévu de faire :
J’ai tapoter le solénoïde mais le démarreur ne fonctionne toujours pas
J’ai branché en direct le solénoïde sur la batterie (démarrage forcé) et même constat…
Je suppose donc que le démarreur est cramé et qu’il faut le changer…
Si jamais quelqu’un a une solution…🙏🏻
