[Scénic III] Bruit lorsque je roule [Réglé]
Bonjour à tous et à toutes ,
J'ai un Scénic 3 BOSE de 2012 1,6 dci de 180000kms.
J'ai un problème lorsque je roule. Le bruit commence à partir de 45km/h , il est intermittent comme un bruit de frottement toute les 3/4 seconde environ jamais en continu ! 4 pneus changés , biellettes de suspension changées , rotules de direction changées et un para effectué ! Ce bruit s'intensifie lorsque je prends une longue courbe légèrement à gauche! Je sens légèrement ce frottement au niveau du volant !
Cordialement.
Ça ressemble bigrement à un roulement !
Salut à toi! Même si le bruit n'est pas en continu , tu penses que sa pourrais être à un roulement ?
Oui vu le kilométrage, sais-tu comment vérifier, en levant la roue ?
Oui je l'avais déjà fait. On fait tourner la roue avec la main et on l'a bouge un peu voir s'il y a un peu de jeu. Honnêtement rien de spécial à ce niveau là.
Message Dim 21 Juil, 2024 19:07
Ton parallélisme a été contrôlé récemment ?
Salut à toi! Non , mais comme mes rotules de direction viennent d'être changées je suis obligé de le faire. Dès que celui ci sera fait je reviendrai vous dire si quelque chose à changer.
J2c je t'ai dis une bêtise , comme j'ai changé mes pneus il y a un peu moins de 2 mois mon parallélisme a été fait donc on peut dire qu'il est récent .
Message Mar 23 Juil, 2024 12:07
Le changement des pneus n'implique pas systématique une vérification du parallélisme et son réglage.
La seule chose qui est systématiquement faite lorsqu'on change des pneus, c'est l'équilibrage ;)
Je suis d'accord avec toi! De toute manière je suis obligé de le refaire au vu du changement de mes rotules de direction !
Après l'avoir effectué je reviendrais vous dire s'il y a eu un changement ou pas!
Je reviens vers vous car le parallélisme a été fait ! Sur ligne droite bruit est quasi inexistant par contre sur une courbe qui vire à gauche le bruit est toujours là .
Je redonne la piste du roulement...
Ax04530 je prends note , je les changerai très vite alors ! Une autre question sur autodocs il y a 2 diamètres interieur , celui en 42mm et l'autre en 45mm! Et diamètre extérieur 80mm ou 83mm ? Dois je changer juste le roulement ou le kit ?
Bien cordialement.
Changer le roulement seul est compliqué, il faut des outils spéciaux et puissants pour extraire et replacer le roulement dans sa cage.
OK pour un garagiste chevronné et encore... Il va regarder le gain de temps apporté par le kit.
Le kit est fait pour remplacer l'ensemble autour du roulement, juste un démontage/remontage de moyeu à faire.
Pour les dimensions, aucune idée, il faut soit prendre les mesures sur la voiture, soit appeler le fournisseur avec la carte grise, soit prendre un article avec garantie de retour.
Oui j'ai vu que pour les roulements il faut des outils spéciaux pour les changer , je ne m'aventurerais pas ! Merci pour tes conseils ! Dès qu'ils seront changés je reviendrais vous s'il y a un changement ou pas!
Bonjour à toutes et à tous,
Je reviens vers vous car ça a pris du temps mais mes roulements ont été changés ! Verdict c était bien ça le problème !
Merci à tout le monde.
::yeah_007::
Oui c est vrai ! Je ne connaissais pas ce bruit de roulement à mettre dans mon répertoire auditif. 😂
Merci de ton retour.
C'est normal, au plaisir , si sa peu aider quelqu'un d'autre.
Message Dim 29 Sep, 2024 10:09
Une dernière précision pour les roulements car il y a 2 diamètres : du 80 mm et du 83 mm extérieur ! Pour le grand Scénic 2012 1,6L dci c est du 83 mm extérieur et 45 mm intérieur !
Bonne journée à toutes et à tous.
