[Trafic II] Probleme électrique/électronique ?
Bonjour a tous,
1er post sur le forum !!
Niveau meca je suis loin d'être pro, mais je fais mes entretiens courants.
Propriétaire d'un Trafic 2 1.9 dci 100 de 2004 depuis 2 ans environ, jamais eu de soucis mais enfin la voilà... la première panne !!
Jeudi matin, après une nuit de pluie terrible!!
Un voyant moteur clignotant rouge apparaît.
Le démarreur se lance etc mais pas de démarrage.
Apres recherche sur le forum, il semble qu'il s'agisse d'un problème d'injection.
Je débranche la durite d'arrivée de gasoil sur le filtre a GO et je n'ai pas de gasoil qui arrive quand je met le contact.
Je démonte le filtre, celui ci est propre et la cuve pleine de GO.
Je vais vérifier la pompe de gavage dans le réservoir, celle ci s'enclenche 1seconde, puis se coupe.
Alimenté en direct en 12V elle fonctionne bien.
Sur l'arrivée de la pompe HP également, je n'ai pas de GO qui arrive, mais le régulateur de pression sur la pompe lui vibre comme pas possible (je sais pas si c'est normal ou non).
Je pense qu'un capteur ou autre probleme électronique mettais le basard..
J'ai donc inspecter visuellement pas mal de capteur et relais, les ai passé au nettoyant frein, mais sa n'a rien changé, le démarreur se lance mais il semble que l'électronique bloque le démarrage et n'envoie pas le GO..
Je tourne en rond et n'ai plus d'idées si quelqu'un a une piste !!
Au plaisir de vous lire
Bfben
Message Sam 06 Juil, 2024 15:07
Salut. As tu eu réponse à ta question ?
Jean-rémy144
