[Clio II] df 137 perte de puissance ,voyant stop
sur une clio 2 1.5 dci campus 68cv de 2006 ,voyant stop et voyant moteur qui s'allument à l'accélération avec perte puissance , fumée noire .
code DF 137 fonction de régulation de la pression ferroviaire .sous le niveau min .
un avis pour m'éclairer , capteur de pression carburant , régulateur de pression ?
Message Dim 09 Juin, 2024 16:06
Bonjour et bienvenue
est-ce qu'il y a de la limaille de fer dans le filtre à gasoil?
bonjour, je n'ai, pas encore vérifié
une astuce sans découper le filtre ? merci
Message Dim 09 Juin, 2024 19:06
Vider le filtre dans un bac transparent et regarder avec un aimant si on regroupe des particules
https://www.forum-clio.com/index.php?topic=33670.0
Bonjour ,
j'ai enfin pris le temps de vider le filtre dans un fond de bouteille d'eau et de passer un aimant dessous ,effectivement il y a du fer (particules noires qui suivent mon aimant à la trace)donc vu le kilomètrage 220000 ,inutile d'aller de faire des frais ?
Bonjour ,
Message Dim 16 Juin, 2024 16:06
C'est clair que la facture va être salée, vu que les pièces d'occasion auront la même maladie et qu'il faut tout changer (injecteurs, pompe HP et BP) ou au moins très soigneusement nettoyer (Durits, réservoir)
