[Clio III] Courroie accessoire [Réglé]
Je recherche la référence de la courroie accessoire pour ma Clio 3 1.5dci 68cv de juin 2008. Elle a 6 nervures mais je ne connais pas sa longueur... 1130 ? 1200 ? Quelle différence ?
Merci de votre aide.
1200 c'est avec la clim, 1130 sans la clim
Ma clio étant climatisée, j'en déduis que mon choix doit se porter sur 1200.
Un service de pièces détachées m'indique qu'à partir de l'immatriculation c'est 1130. Il est "sûr" de lui...
Il ne te reste plus qu'à mesurer la courroie en place. Pas facile, mais tu en auras le cœur net.
C'est bien ce que j'ai prévu. Merci.
J'avais lu sur un forum, cela fait des années, qu'il existait un site permettant d'avoir en détail les références et les schémas quelle que soit la marque, je n'ai plus souvenir du nom. Cela vous parle t-il ?
Je vais essayer de retrouver cette discussion, mais il me faudra un peu de chance pour cela.
Il est "sûr" de lui, mais sur la base de la seule immatriculation il ne peut pas savoir s'il y a une clim, ce n'est pas une information de la carte grise.
Un autre site de pièces détachées confirme ce que je dis plus haut, pour un même modèle de juin 2008 deux courroies sont possibles:
longueur 1130: "périphériques entraînés = alternateur"
longueur 1200: "périphériques entraînés = alternateur + compresseur climatisation"
J'ai démonté la courroie... Je n'ose même pas la remonter dans l'état qu'elle se trouve.. elle tourne avec 4 nervures... 2 se sont fait la malle :)... avec 253 000 ça aurait pu être pire.
Elle fait bien 1200 comme vous l'avez annoncé. Elle ferait même initialement 1199 d'après un site à partir du VIN.
Conseillez vous de changer le galet tendeur qui présente un jeu très léger ?
Merci.
Oui vu le kilométrage ce ne sera pas un luxe, surtout si on sent le jeu à la main, ça veut dire que le galet va chanter dans pas longtemps...
Message Jeu 06 Juin, 2024 21:06
Il faut toujours changer le galet tendeur qui sert aussi d'amortisseur et dont le caoutchouc vieillit comme la courroie
Message Jeu 06 Juin, 2024 23:06
Merci.
