[Clio IV] Clio 4 0.9tce ne démarre pas
Ma clio est a l'arrêt. 0.9 tce
Après un parcours et un arret de 2h celle ci n'a plus démarré.
Le bruit démarreur fait penser a la chaîne de distribution mais par le bouchon celle ci tourne et n'est pas cassée.
Aucun signe de faiblesse n'a été aperçu.
2014 125.000km
Avez vous une idée où regarder?
Jai la video du son au démarrage un son long régulier et un peu comme une turbine
Merci pour l'aide
Salut
Batterie ok?
Arrivée essence ok?
Allumage ok?
Antidemarrage ok?
capteurs pedales ok?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Message Sam 11 Mai, 2024 11:05
Si le demarreur fait le bruit d'une turbine, c'est qu'il tourne à vide et n'entraîne pas le moteur.
Je regarderai du côté du solénoïde (c'est une sorte de pièce qui s'actionne pour mettre en prise le démarreur sur le volant moteur. Le démarreur n'est en prise que prendant le démarrage du moteur, ensuite il est desaccouplé pour ne pas l'user et limiter la consommation)
Oui c'est ce que certains appellent le lanceur: le solénoïde projette le pignon de démarreur sur le volant moteur pour l'entraîner.
En général on change le démarreur entier en échange standard c'est moins compliqué.
Essayer le coup de marteau salutaire :wink:
Message Dim 12 Mai, 2024 09:05
Oui ça dépanne mais c'est du court terme, à la fin le lanceur est kaput, j'en ai fait l'expérience.
