Le problème est totalement aléatoire, il arrive que le moteur ne démarre pas alors qu'en général il démarre quasiment au quart de tour. Il suffit parfois d'un deuxième essai pour que ça fonctionne, mais parfois (rarement jusqu'à maintenant) il en faut 4 ou 5.
A noter également que le ralenti est parfois anormalement bas, comme si l'avance n'était pas bien calée, là aussi c'est aléatoire, et le problème existe depuis longtemps, bien avant que les problèmes de démarrage ne surviennent.
Diagnostic logiciel Delfi :
DTC 920D : Circuit + après allumage; incohérence / Intermittent
DF 112 : Capteur arbre à cames / Intermittent / Incohérence
Capteur arbre à cames remplacé, nettoyage des connecteurs du calculateur, contrôle des continuités.
Problème toujours présent !
Fellix.
