[Clio II] Autoradio & cables sectionnés [Réglé]
Ayant fait l’acquisition d'une Renault Clio 2 1.2 de '99, je souhaiterais lui installer un auto-radio. Malheureusement, les anciens propriétaires l'ont enlevé comme des bourrins en sectionnant les câbles... D'après vous, est il envisageable d'acheter une broche de connexion et d'effectuer les soudures adéquates? Auriez-vous une source d'info concernant la position des differents cables? Impossible de trouver la documentation sur le web, vous êtes mon dernier espoir :razz:
Voici les photos du bousin :
Merci du fond du coeur!
Message Jeu 28 Mar, 2024 07:03
Oui, c est possible.
Il va te falloir de la patience.
Si l'ancien propriétaire a vraiment fait du charcutage, tu peux peut-être leur demander de te fournir le bout de faisceau manquant. Les couleurs seront plus faciles à associer.
Mais, si ça se trouve, ce n'est pas le précédent propriétaire qui a fait ça... mais un fpd de vendale qui aura volé l'autoradio après avoir pété un carreau.
Avant toute chose, je t invite à mettre du rubans isolant sur chacun des fils.. afin de ne pas provoquer de court circuit.
Puis il faudra retrouver tous les fils.
Tu as 2 prises à reconstituer.
La prise iso d'alimentation et la prise iso des HP.
Pour les HP c'esr simple. Tu as 4 paires de fils identifiés par une couleur (vert, gris, violet, marron) et le 2ème fil a la même couleur avec un liseret blanc.
Pour la prise d alimentation.
Tu as rouge, jaune, noir à retrouver.
Et facultatif, le bleu.
Si tu les retrouves tous, fait une photo, je te donnerai la correspondance avec les prises iso ;)
Merci de ta réponse J2C! Je vais regarder apres les fils des HP car il me semble, a premiere vue, que la prise d'alimentation pend en bas de la console entre ma vap' et l'extincteur sur la vue d ensemble. En tt cas, j'y repere les 4 fils (rouge, bleu, jaune et noir)
Sinon, racheter un faisceau d'autoradio pour clio 2 est il envisageable?
Message Ven 29 Mar, 2024 13:03
Sur un véhicule de cet âge là.. il est intégré au faisceau véhicule.
Si tu as moyen de retirer l'habillage autour de l'emplacement autoradio, ça devrait te permettre de trouver les fils.
Tu vas en avoir pour 30 balles à tout casser .. et un peu de boulot de soudure.
Message Ven 29 Mar, 2024 18:03
Je pense que tu as des cables qui sont tombés derrière. Il en manque beaucoup.
La dernière photo, c'est le cable d'antenne
J ai beau trifouiller, impossible de mettre la main sur d autres cables. Ils partent vers l arriere de la boîte à gant et j ai beau les suivre pas de câble égaré. Dois je démonter la boîte à gant afin de vérifier?
A noter que je n ai que deux HP à l avant et que ma cacahouète date de 1999 xD
Serait il possible de n avoir que 4 cables pour les Hp? (Jaune/mauve Vert/blanc Saumon/blanc brun/blanc)
https://i.ibb.co/wSvH0P3/20240330-090525.jpg
https://i.ibb.co/Js5vVM1/20240330-090408.jpg
Et j ai aussi remarqué une prise ouverte sous le cendrier au dessus du pommeau de vitesse. Une idée de à quoi cela correspondrait? A noter que le cache est en position "declipser"
Message Dim 31 Mar, 2024 16:03
L'avant dernière prise est ta prise ISO d'alimentation du poste.. elle semble griffée mais pas abimée; ça semble être une bonne nouvelle.
La dernière prise est la prise de Diagnostic de ta voiture, il faut la laisser intacte. Elle est utilisée pour brancher un outil de Diagnostic pour recherche de panne (et aussi pour passer le CT).
C'est bon, j'ai du son dans ma Clio 2. Merci J2C pour ton soutien!!!
J'y ai connecté les fils avec des wagos adaptés au diametre des cables.
Il ne me manque plus que l'adaptateur Iso de l'antenne et je vais emboiter la bête dans sa case :))[/img]
Message Lun 01 Avr, 2024 06:04
A ce que je vois, tu n'as que des HP à l'avant.
Bravo pour ta ténacité, et merci pour ton retour sur le forum (on a beaucoup de gens qui, une fois la solution trouvée... ne donnent plus de nouvelles :( )
C'est pas très orthodoxe mais tant que ça fonctionne...
A première vue pour l'antenne il te faut un adaptateur ISO vers DIN.
Bonjour, je viens de tomber sur ce post. Je suis dans la même situation des câbles sectionnés lors d'un vol de mon autoradio.
J'ai en revanche une clio 2 de 2002 donc plus de câbles à raccorder. Je vais essayer votre solution avec des wagos.
Quels wagos précisément vous avez utilisez ? Pourquoi des wagos de 3 est-ce que des wagos de 2 fonctionneraient ?
Message Jeu 15 Aoû, 2024 17:08
Les wagos de 2 fonctionnent parfaitement.
Il faut choisir des modèles à leviers, ces derniers sont compatibles avec les câbles souples.
