Bonjour, j'ai une Renault Mégane 1 série 2 , 1,6l 16v de 2001.
Depuis la panne du capteur de température d'air d'admission, capteur remplacé, le moteur continue à mal tourner. A la valise, il n'y a plus de code erreur, malgré le clignotement du voyant moteur.
J'ai changé les sondes lambda, sans succès, Bobines vérifiées, bougies changées, injecteurs vérifiés.
Vérifié boitier papillon, changé filtre à air.
Je ne sais plus quoi faire.
Une suggestion ?
Gpm
