[Twingo II] probleme pas d affichage de la vitesse
Bonjour, je viens d acquérir une twingo2 quick chift le compteur de vitesse ne marche pas y a juste 2 traits le voyant stop allumé ainsi que voyant ABS et Bip qui retentit
j ai souvent lu que cela venait d un capteur de vitesse mais il n y en as pas juste un trou au dessus du pont entre les deux cardans j ai changer le capteur abs avant gauche mais rien y fait
j ai ces codes défaut: DF 263 , DF 043 ,DF 102 DF 101 DF091
mon vin si ça peut servir VF1CN0A0H41496745
Merci pour votre aide
twingo 2 quick chift
Message Dim 21 Jan, 2024 03:01
L'ABS gère l'information vitesse.
Donc si tu as l'ABS dans le sac , la vitesse ne s'affichera pas.
Il faut donc d'urgence faire controler ton bloc ABS.
Je suis surpris que la voiture ai pu avoir le contrôle technique pour la vente de la voiture :pense:
oui, je n ai pas passer le CT je viens d 'acheter ce vehicule c est pour ca que je souhaite reparer ce probleme
merci
Message Dim 21 Jan, 2024 11:01
Ton vendeur a fait comment pour passer le CT sur un véhicule qui a un tel problème ??
On ne peut pas vendre un véhicule sans CT.
Donc voit avec ton vendeur pour regulariser.. ou fait annuler la vente.. c'est un coût à 1500€ dans le meilleur des cas.
c est une voiture qui viens de mon oncle decedé que j ai payé 1500 euros avec 50000 kms voila pourquoi
Message Dim 21 Jan, 2024 15:01
OK, héritage ;)
Je comprend mieux.
Pour le prix, ça vaut le coup de regarder de plus près :)
Je t'encourage à donc faire contrôler ton boîtier ABS.
Message Dim 28 Jan, 2024 09:01
Salut
Peut-etre tester l'abs d'abord,puis les capteurs pour confirmer
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
