Bonjour et Bonne Année à tous !
J'ai une RENAULT Modus 1.6 16v Initiale BVA de 2007.
Je n'utilise jamais le toit ouvrant. Mais hier un passager a voulu l'ouvrir. Depuis, je n'arrive plus à le refermer.
La course s'est arrêtée alors qu'il manquait environ 3 cm en hauteur, sur l'arrière, pour la fermeture complète.
Lorsque le bouton 2 est en position zéro et que j'appuie sur le bouton 3, le toit fait un court mouvement d'aller retour pour revenir au bâillement de 3 cm.
J'ai bien sûr pensé à un possible obstacle mécanique qui actionnerait la sécurité anti pincement et empêcherait la fermeture complète. J'ai donc nettoyé manuellement (imparfaitement ?) les rainures, avec un cure-dent, et avec une bombe d'air comprimé.
J'ai aussi ajouté du WD 40.
Mais tout cela est resté sans effet.
Lors de la courte manœuvre d'aller retour, il semble (sans certitude) que le blocage ne soit pas tout à fait symétrique. Un côté semble forcer plus que l'autre.
Auriez vous une idée sur les causes potentielles du problème et sur une méthode pour y remédier ?
Existe-t-il une solution de fermeture manuelle ?
Merci beaucoup par avance pour toute aide.
Cordialement,
Patrick
