[Master II] Tuto changement des bougies de prechauffage master 3.0 dci
Je présente un tutoriel pour changer les bougies de préchauffage sur un Master 3.0 dci ( 4 cylindres) référence moteur : zd3
La référence de la bougie est Y-522J et de marque NGK.
Symptôme : Si votre voyant de préchauffage reste allumé au démarrage moteur froid mais qu’il s’éteint lors d’un démarrage moteur chaud, alors les bougies de préchauffage peuvent être la cause !!!!
Tout d’abord enlever le bloc de filtration, débrancher le débitmètre, dégager les durites sur le côté.
http://img155.imageshack.us/img155/6175/bougies1.jpg
Desserrer les 4 vis ( clé de 10) des 2 plaques noires au-dessus des injecteurs .
http://img64.imageshack.us/img64/8439/bougies2z.jpg
Apparaissent alors les écrous des têtes des bougies de préchauffage.
http://img847.imageshack.us/img847/9475/bougies3.jpg
TESTER LES BOUGIES
Dévisser l’écrou supérieur de la bougie et dégager le fil d’alimentation électrique.
Pour tester la bougie placer l’ohmmètre entre la tête de bougie et une masse prise sur le moteur.
Si l’ohmmètre indique « infini » la bougie est morte comme ci-dessous
http://img407.imageshack.us/img407/1707/bougies4.jpg
Par contre si il indique environ 1,8 ohms, la bougie est bonne
http://img849.imageshack.us/img849/3341/bougies5.jpg
Pour accéder à la bougie qui est sous le collecteur d’admission (la plus pénible !testez bien les 3 autres avant de vous engagez sur celles ci )
Dévisser les 3 boulons ( flèches rouges)
http://img444.imageshack.us/img444/317/bougies6.jpg
Attention : présence d’un joint qu’il faut manipuler avec soin.
http://img522.imageshack.us/img522/2248/bougies7.jpg
Bougie sous le collecteur d’admission d’air.
http://img253.imageshack.us/img253/9749/bougies8.jpg
CHANGEMENT D’UNE BOUGIE :
Puis desserrer la rondelle noire qui maintien de haut de la bougie et empêche la poussière de s’incruster dans la chambre. Utilisez une pince à bec recourbée
http://img84.imageshack.us/img84/8056/bougies9.jpg
Ainsi la tête de bougie est dégagée.
http://img20.imageshack.us/img20/9418/bougies10.jpg
Insérer une clé tube de 12 ( ou une douille radio)
http://img28.imageshack.us/img28/2306/bougies11.jpg
Desserrer la bougie et déposez la.
http://img153.imageshack.us/img153/1263/bougies12.jpg
Pour le remontage, faire la manip inverse (serrer modérément la bougie)
La bougie est longue, elle fait 21cm de long !!
http://img401.imageshack.us/img401/7885/bougies13.jpg
Message Jeu 16 Nov, 2023 13:11
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, je découvre ce tutoriel qui date de 2011, les photos ne s'affichent plus car leur temps d'hébergement semble avoir expiré.
Merci à la personne qui s'est fendue de ce travail, cela est très utile.
Vous serait-il possible de les réuploader ?
Je vous en serais très reconnaissant.
Sinon, un utilisateur au bon cœur aurait-il la gentillesse de me transmettre une sauvegarde de cette page par message privé ou par mail ?
Je ne peux envoyer de messages privés, le site me dit que mon compte est trop récent.
Je dois remplacer mes bougies de chauffe sur mon Mater 3.0 DCI, les photos me rendraient un grand service.
Je vous remercie d'avance pour votre assistance.
Cordialement.
Neb.
