[Master II] Voyant préchauffage reste allumé sur master II
Bonjour à tous. Je passe le contrôle technique bientôt et j'ai un problème qui pourrait m'amener une contre-visite. Le voyant de préchauffage reste allumé après le démarrage. J'ai remplacé le relais de préchauffage, les 4 bougies, le filtre à gasoil mais rien n'y fait, il revient tout le temps après le démarrage. Quelqu'un pourrait m'aider? Merci. Bonne soirée. J'ai oublié de préciser que le véhicule est un master 2 dci de 2001
tomi
Message Dim 06 Aoû, 2023 06:08
un passage à la valise est nécessaire pour relevé le défaut pour commencé à avoir une piste.
Bonjour Tomi. J'ai 2 outils de diag, un Elm 327 et un MS309. Mais aucun d'eux ne me permet de communiquer avec l'ECU. Quelle valise dois-je prendre pour ça? Je vais essayer d'en emprunter une, mais il en existe tellement. Merci.
Je viens de voir que les véhicules diesel fabriqués avant 2004 ne sont pas compatibles obd2. Le mien étant de 2001 c'est râpé.
tomi
Message Dim 06 Aoû, 2023 13:08
Chez renault, au clip.
Ça te coûtera toujours moins que de changer toutes ses pièces au hasard non ?
Après passage à la valise, voici les codes défauts:
DF 325 recyclage des gaz d'échappement
DF 207 circuit alimentation pompe basse
DF 186 circuit bougies de préchauffage
DF 017 circuit de commande unité de préchauffage
Quelqu'un peut m'aider?
Je précise que les bougies sont neuves et le boitier de préchauffage a été changé.
Pour DF325 je ne sais pas, nettoyage EGR ?
Pour DF207, DF186, DF017, avant de changer quoi que ce soit, inspecter le câblage de puissance à la recherche de dégâts sur les gaines, ainsi que les mises à la masse sans aucune résistance.
Au besoin appliquer de la graisse graphitée dans les contacts exposés aux intempéries (puits de bougies, serrage de masses, cosses, etc).
Message Mar 03 Oct, 2023 19:10
Merci ax04530 demain je démonte l'egr je nettoie et j'inspecte les câblages.
Bonne soirée.
